Паяльник или Станция..
Подогрев нужен только для безсвинцовой пайки - Led Free или при отпаивании крупногабаритных элементов с большой площадью массы, а так нафиг не надо в обычной электронике.
  • Ответов 633
  • Просмотры 150,9 тыс
  • 1купи нормальное жало 2пользуйся влажной губкой для очистки жала 3перед тем как отключить паяльник покрой жало слоем олова
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
а мне нравится, особенно процы менять :heresmile:
Изменено пользователем o717ka
резистор......., да и еепром можно нармально и пояльником снять, если только это, то станция не к чему
А я вот себе сделал насадку ;) прекрасно выпаеваются как DIP так и SO микрушки :post-7: самое главное соседние элементы не греются и весь поток идет на выводы мс. правда иногда такой способ невезде проходит ввиду трудного доступа к мс.
А у нас такие продаются уже готовые и не только под епромы,есть и под процы!
У нас они только на заказ :blink: а насадку смастерил за час ,вместе с токарными и подпилочными делами :az:
Lukey 852D+ 2 года юзаю!
Температура фена 350 грею весь корпус... т.к. есть вероятность мех повреждения из-за неравномерного нагрева.
То-же такой пользуюсь дополнительно приобрёл термопинцет для демонтожа и приспособил его с таким-же разъёмом как у паяльника....удобная штука
У меня две станции, и без насадок еепром вылетает тока влет, сноровка тут рулит
Два года Lukey-702
Без проблем.
Температуру ставлю 270. Все отлетает и ничего не перегрел.
пользуюсь станцией и подогревалкой плат, работать с подогревалкой одно удовольствие :rolleyes:
подогревалкой плат ЧТО ЭТО ?
Пожалуйста,заполните свой профиль!Полностью!
Это термо-воздушная подогревалка плат. Выглядит примерно так:
Это термо-воздушная подогревалка плат. Посты набираете?
есть еще типа утюга подогреватель, или электро плитки с термо регулятором и на нее ложеш плату и втыкаешь элеметы
Турбину я не пробовал. У меня компрессор.Турбина,наверное,дует лучше, но тяжелее.
Подскажите как правильно впаивать еепромы. Выпаивать получается.
