Lukey 702 пользую 3 года жало не менял,главное не выставлять температуру надолго выше 360.Фен 300-350
жала просто бывают сильно разной формы. и то которое в комплекте идет - оно для большинства случаев экстремально тонкое. у меня сейчас два основных жала - такая лопаточка милиметра 2 шириной и микроволна 3мм. а родное "шило" (по форме, не по качеству) стоит на подставочке уже с год.
  • Ответов 633
  • Просмотры 127,5 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
Пользуюсь Lukey852 D+ уже четыре года,проблем не было.Но вот назрел вопрос о покупке стола нижнего подогрева,моделей в бюджетной категории не так много.Вот и интересует вопрос кто пользуется данным девайсом -какую модель купить?
в 2009 купил 702ю,в этом году взял еще одну(дома и на работу)паяльник всегда!!!на 299 хотя если надо могу и подогреть его),если выше 400 его греть,то по 5шт в год и придется менять.ну и выключать его надо иногда))))))взял жало HAKKO 900M-T-I .про 852D+ могу сказать что температуру она не держит.видел это не в единичном количестве.тоесть температуру надо ставить всегда завышенную градусов на 50 точно.
Купил год назад LUKEY 702 дурит температура фена недобор 40 град Собрана на atmega 8 .Купили на работу LUKEY 702 все прекрасно но собрана на PIC16F873 . НА atmega 8 пришлось прошивать теперь порядок
postos1
А у меня на лаки фен перегревает на 30 градусов(( Как прошить?
Если флудишь, то хрен с тобой, а так там есть подстроечный резюк. Да и чем меряшь, да и +30 ниачем особо.
Он всегда со мной! Тестером. Не о чем, но все же
интересно)))) а если с рабочей считать и прошить свою? вроде если уж прошивал то программатор и софт есть,вряд ли там закрыта прошивка. :18_1_35:
и с этими станциями не видел как то проблем,только когда сам термоэлемент в фене чудить начинает. бывало по столу стукнешь и пошла греть. если на атмеге собрано то на микроконтроллере управление идет стандартным напряжением по входу ...какой нить делитель напряжения возможно,можно то и подрегулировать по цепи (посмотреть что там творится). сам не делал такого ,только предположил
может туда китаянцы уже примастырили не совсем тот термоэлемент? уж лет 8-мь ремонтирую сотовые ,постоянно паялками пользуюсь, и проблем таких не видел еще :tormoz:
Изменено пользователем SergejGost
Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все набор происходит быстрей .Проверял потом ТРМ 201 ОВЕН класс точности 0.15 1 см от сопла градус в градус
Пишут ребята с кота что на atmega 8 прошивка закрыта выставлен фьюз запрет считывания. Хитрые китайцы Не знаю можно выложить прошивку на LUKEY 702 здесь
поддерживаю! несколько таких было и без проблем по несколько лет отходили. 702-х только пару человек купили знакомых ,обе озябли через год-полтора.
Lukey 702, пользуюсь уже 2 года. Были проблемы изначально, как только взял её. Паяльник умер на следующий день, как оказалось термопара отвалилась внутри керамики из-за перегрева (припаян был не правильно) . Заменил на более качественный нагревательный элемент, и припаял как положено - ближе к жалу. Я думаю у кого такое было тот поймет, о чем я говорю. А так очень доволен!
Видимо повезло. В ней то стоит фентилятор в ручке ,который еле кабздит ,а в 852 ,у меня уже по работе четыре таких было подобных и проблем не знал вообще с ними, или подобных ,полноценный компрессор.
Попробуй как нить при возможности разницу. Я вот ощутил большую. Теперь только компрессор.
Изменено пользователем Traglodit
У меня Lukey 853! Вроде не плохо работает! Только проблема с паяльником, как и большинства нагревательный элемент на 1см до жала не доставал. Столкнулся с проблемой выбора жал и покупкой! Что посоветуете и где купить?
LUKEY-852D+ пользуюсь больше трех лет.
Менял паяльник, и жала. Покупаю дорогие, дешевые плохо прогреваются.
А что паяльник не устроил? где покупаете?\
Подскажите где купить мини волну (модель жала:XY B07-JP) http://shop.vetcosurplus.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=13&products_id=6650 такая подойдет для Lukey?
Изменено пользователем Ruslan37
Вот так китайцы собирают паяльные станции "высокотехнологичное производство" :blink:
А вот так мотают трансформаторы импульсные-полный пипец!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G-KdT8Up7Lk
Изменено пользователем eangald
Я использую самодельные медные жала, для защиты от окисления покрыты гальванически никелем. Они обеспечивают максимальную скорость прогрева места пайки.
Изменено пользователем NortonNimnul
