Я использую самодельные медные жала, для защиты от окисления покрыты гальванически никелем. Они обеспечивают максимальную скорость прогрева места пайки.
фотки можно?
давно думал заказать токарям
интересно исполнение
  • Ответов 633
  • Просмотры 129,5 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
Я пользуюсь самодельной подогревалкой, "200 W галогенный прожектор" вмонтирован в паяльный стол, под термостекло.
И самодельным термофеном. Просто и не дорого!
фотки можно?
Изменено пользователем NortonNimnul
В центре выточенная и покрытая заготовка жала. Обтачивается в требуемый размер.
Желательно: чаще снимать жало, чтобы не прикипело к керамическому нагревательному элементу и не превышать температуру пайки (для припоя ПОС-61 240 градусов)
А вот мне интерестно куда сейчас без паяльной станции лезть??только фен+паяльник и всё.интерестно,вот видел продаються газовые горелки,кто нибудь ними что то паял??
Изменено пользователем well222
Паял ПСр40 590 - 610 °C мелочь всякую, и свечи зажигания прокаливал. В радиомонтаже сожжёт все.
они бывают и хитрой конструкции, с закрытым пламенем, скажем так, которое греет жало. но:
1. температура не регулируется.
2. мы ж все же с машинами работаем. а там бензин. может и пыхнуть, ну его.
И пыхнуть может и при монтаже и демонтаже SMD плату ведет вздувается так как высоковата температура.
Так в хозяйстве иногда пригождается.
Изменено пользователем mestizo7
Газовые есть и с регулировкой. Пригождается иногда при работе в поле.
Подскажите пожалуйста какую паяльную станцию прикупить для работы с блоком иммо?
Что нибудь из среднего ценового диапазона
у меня люкей 702. я доволен. тут, как и в любом деле, зависит от рук в большей степени.
У меня Локей 8520,пока устраивает.
насчет жал. на ибее - просто немеряно, на любой вкус. рекомендую купить набор (10 разных за примерно 12 баксов), поработать, прикинуть чего нужно для работы и при необходимости дозаказать те, которые наиболее востребованы.
да, качество обычно не самое высокое, и да, меди там мало ;) но работать ими вполне можно, и обычно даже приятно. точить из меди, покрывать никелем или еще чем-то... это если есть кореш на производстве, причем нужен и токарь, и кто-то из гальваники... короче, беготни много, а результат - под вопросом.
Поддерживаю,сам прикупил комлект жал"Hakko" ,а вот активировал их с помощью флюс-гель"ТТ",это такая субстанция красного цвета(попахивает кислотой),активация на ура!Припой держит на самом кончике жала и в нужной пропорции.Родные жала активировал следуюжим образом:каждое жало рабочей зоной опускал в хлорное железо примерно на час(все зависит от концектракции раствора),следом облуживал,получалось вполне не плохо и хватало примерно на три месяца,а потом все по новой.
вообще-то жала хакко уже "активированы" и залужены на кончике. вставил в паяльник - и погнал работать.
Может кто нибудь посоветует что-то не дорогое для пайки BGA.
Пользуюсь паяльной станцией китайской какой то. Вполне устраивает. Брал за 1500 р.
