Паяльник или Станция..
Греете феном плату, пинцетом сажаете еепром на плату, если не припаялась, паяльником тонким жалом пропаиваете ножки.
  • Ответов 633
  • Просмотры 133,2 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
купил паяльную станцию Lukey и ни как немогу залудить жало, зачищу надфилем и в канифоль сразу потом в олово и нефига, может есть какието секреты в этом нелегком деле
1купи нормальное жало
2пользуйся влажной губкой для очистки жала
3перед тем как отключить паяльник покрой жало слоем олова
Приобрел Lukey 702.
Есть ли у кого-нибудь хорошие рекомендации (статьи, документация, видео) по пользованию феном (температура, флюсы, припои, насадки….)
Пользуюсь ЭЛИКС—ST325E нареканий нет
ну это может быть жало которое не лудится - рассчитаное на пайку с подачей припоя извне. оно, кстати, удобнее при работе с мелкими радиодеталями. тут же FT232RL особо не припаяешь если на жале есть много припоя - ножки слипнутся только так. а подавая рукой тонкий припой - получается просто супер.
как вариант - слишком высокая температура, припой обгорает. поставь где-нить градусов 280, посмотри что получится. ну и припой использовать качественный...
а как определить что качественный припой?
Ох, и я приобрел паяльную станцию LUKEY-852D+FAN (взял турбинную). А посему возникли вопросы:
Жало паяльника медное, никелированное. А сам кончик покрыт еще каким-то металлом, отличающимся по цвету (явно не никель). Что за металл, иридий? И чем такое жало чистить, чтоб непопортить это напыление? Ведь к никелю припой липнуть не будет, а если счистить надфилем до меди, то она начнет растворяться в припое...
Прочти пост 43 :post-3:
Изменено пользователем o717ka
1) Жало нормальное, не г...
2) Что можно отчистить влажной губкой? Если губка жесткая, то можно счистить ей на жале напыление до никеля и припой не будет липнуть. Или что еще хуже - счистить до меди, тогда жало будет растворяться в припое.
3) Ну это понятно...
Но так как же правильно все-таки чистить жало? Видел какую-то пасту, называется вроде Оксидол. В нее погружается горячее жало и отчищается само. Но эта паста вроде как для медных жал. А для этих, с напылением которые, подойдет? Не запоганит? А то жала дорогие...
сними жало и перепаяй провода нагревателя, он поднимется почти на сантиметр и будет тебе счастье ))) т.е. нормальная работа станции
а в чем суть переделки? снизить температуру жала? а регулятор чем не устраивает?
при снятии жала оголяется только какойта керамический элемнт, а проводов нема, сфоткай что надо делать???
Небольшой совет, нашел в сети.
после канифоли жало сразу чернеет. Паять желательно флюсом лти 120. После пайки промыть плату спиртом. Тогда все ок
Чтобы перевести в бут Я7.2+ или М7.3 паять необязательно:
Резистора я ставил по 0.75 килоома, человек по 1.5 килоома, все гуд работало.
Станцией тоже лукейчиком пользуюсь, дешево и со вкусом что называется. Фен на проводе, вроде и не тяжелый, нормально все, жало одно уже ушатал, когда обычный паяльник сдох провода старые с кислотой пришлось паять, не любит он этого. Ну поставил новое жало и радуюсь жизни. А от канифоли не видел проблем. Пользуюсь штатной губкой. Я вот думаю, если кто об неё умудряется жало поцарапать то может просто не в курсе что её надо водой смачивать? :blush:
Жало обычно идет с керамикой на конце, счистишь ее - пипц, весь припой не на кончике - а вверх жала улазит. Нельзя его перегревать, так же прозвучал хороший совет, перед выключением добавлять олово. Обычно станции идут с подставкой под паяльник, в нем же есть место под губку и сама губка, эту нишу с губкой нужно заливать водой и переодичемкт чистить жало от шлака, если нет - можно докупить отдельно или самому изготовить. И выбросите канифоль, она не годится для пайки СМД, был ряд случаев, что после пивонеров приносили телефоны с БГА ми-ми у которых было сопротивление там, где его не должно быть. Вот купите такой тюбик, хватает на долго(год), наносите на поверхность пайки зубочисткой деревянной, совсем чуть чуть.http://www.gsmservice.ru/model637.htm
Так же есть для старых паяльных станций еще один способ очистки жала, можно изготовить самому из Хоз. магазина, сковородки по моему ими чистят...
Владельцы паяльных станций, напишите точное название вещества кто чем пользуется для снятия окислов с мест пайки. И по сколько времени у вас "живут" жала.
Зачем, после воды что ли? Flux - off http://www.gsmservice.ru
Жало хватает минимум на год при бережном обращении. У меня станция Aoyue 2738.
Нет, не после очистки жала в воде, а для очистки мест пайки от окислов, чтоб припой прилип.
