Паяльник или Станция..
Вот пользуюсь для нижнего прогрева,400Вт 220в. Встроенный термостат таблетка на 150гр.Равномерный прогрев в зоне пайки. Верх Lakey 825D+.
  • Ответов 633
  • Просмотры 138,7 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
В радиодеталях есть паяльная кислота. Раньше была соляная. Паять лучше с флюсом. Канифоль прошлый век. Главное при пайке плат не перегревать текстолит, особенно двухсторонний.
о чем пост то? о том как паять кислотой двухсторонний текстолит?
почему именно соляная? что других кислот не бывает? и откуда она в радиодеталях?
почему именно 2х сторонний перегревать нельзя?
а если там больше слоев то что можно?
а радиодеталь что перегревать можно?
и с какой радости канифоль прошлый век?
что значит паять лучше флюсом,та же паяльная кислота или канифоль уже не флюс?
У меня проблемы как под лупой радиодетальки разглядеть и лишний раз не чихнуть случайно при пайке... а то потом на полу детальки уже не находяться...
а так пользовать Флюс EFD 6-412-A Flux Plus (10 г) безотмывочный ;) и нет проблем...
или та же канифоль где не принципиально.
И то что современные детальки паяются по термопрофилю мы тоже наверное слышали?
Паяльной станцией лукей пользуюсь, иногда для отпайки применяю сплав розе, отличная вещь.
А этот агрегат как пользователям? http://shop.service-gsm.ru/catalog/termovozdushnaya-payalnaya-stanciya-baku-bk-898d.html
И еще вопрос-кто какие лупы использует?
Пайка кислотой печатных плат влечет паразитные связи на ней в виду своей агресивности и удалить её практически не возможно с платы.Пайка только флюсом неактивным.
Я купил вот такие очки 20 крат вот тут
Изменено пользователем mpn
Поподробнее пожалуйста: раздельная регулировка фокуса?линзы?нет ли подсветки в поле зрения фокуса сбоку?не нужны ли бленды?
раздельная регулировка фокуса, подсветка настраиваемая на 180 градусов (поворотные диоды), очень ярко светит, почти как сварка.Линзы откидные вверх на 90 градусов по принципу маски сварщика- когда не работаешь- с глаз снимаешь. В таких никогда не работал, приходится приближаться носом к печатной плате
Прикольные очки , а удобно в них работать?
да просто супер работать. светит отлично - все видно и с боков не засвечивает
Приветствую всех , я новичёк в области автоэлектроники , вот собственно мой набор , многого конечно не хватает но всё таки надеюсь дооснастится в дальнейшем dscf1772.jpg это айком старый
Оловоотсос и паяльник , верой и правдой уже год работают :) весчь не заменимая при работе с разьёмами и выводными деталями
Воздушка с паяльником , без неё никуда :)))
Что вот такая мысля посетила: а что если во время работы феном электричество
вырубят.У нас это довольно часто бывает.Фену кердык не придет без охлаждения?
не не умрёт , вот если часто этим злоупотреблять то тогда да
поделитесь рабочими температурами для работы паялом и феном паяльной станции безопасными для eeprom . Все время экспериментирую на китаезной станции и пару раз перестарался (перегрел) и дорожки отошли на плате вместе с eeprom . а может клей был под ножками..хз.
Вот ещё пару девайсов которые в работе использую
Блок питания 2х0-30V 5ампер на канал , 10 в мосту
старичёк , но свои функции выполняет сносно
Для начала нужно прогреть равномерно всю плату или место посадки еепром с обоих сторон до температуры текстолита 100-150 градусов. Без прогрева очень тяжело что то отпаять феном. Затем на горячей плате подогреваем ноги микросхемы с температурой фена 300-350 градусов. Для быстрого монтажа можно сделать из медной трубки насадку на паяльник, трубку в конце разрезать и развести на ширину ног еепром. Потренироваться на старых приводах СД или материнках.
так я беру пинцет, фен на 350гр с узким соплом.При 5 ек нагреве еепром отпаивается. И так всегда было ножки бац и остались на плате.Вот и озадачился - может 350 это дочерта. А паяльник на сколько норма для еепром ?
Паяльник в том же диапазоне. Сопло фена не нужно сильно близко подводить к плате.
