Паяльник или Станция..
так я беру пинцет, фен на 350гр с узким соплом.При 5 ек нагреве еепром отпаивается. И так всегда было ножки бац и остались на плате.Вот и озадачился - может 350 это дочерта. А паяльник на сколько норма для еепром ?
может стоит ещё пару секунд прогреть, а не выдирать еепромку. нужно не дёргать зажав плоскогубцами ,а всего лишь подтягивать пинцетом и при нормальном прогреве еепромка спокойно пойдёт
  • Ответов 633
  • Просмотры 154,3 тыс
  • 1купи нормальное жало 2пользуйся влажной губкой для очистки жала 3перед тем как отключить паяльник покрой жало слоем олова
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
Полностью согласен , от температуры фена зависит только скорость работы :) градусы не важны , тем более выставление температуры на фене гарантирует на его кончике заданную температуру , а дальше как сквознячёк подует , для начинающего рекомендовал бы купить нижний подогрев , не дорого и позволяет плату подготовленной держать , в дальнейшем вы правда от него откажетесь так как при должной сноровке он только мешает :)
вот броневичок на запасных путях
вторым стоит на всякий
Сегодня есть еще одна проблема это качественный припой. То что продают в ларьках и хозтоварах под наклейкой пос-40 это китайский свинец.
Температура плавления свинца 320 градусов, замерзает прямо на конце паяльника. К тому же он не скатывается как олово а рассыпается на куски по плате.
По незнанию можно подумать что паяльник не греет или руки кривые.
Я заказываю себе припой через интернет магазин.
В точку!Где заказываете нормальный?
вот ещё один старичёк , Xeltek 3000u
но уже чуствую что его не хватает , начинает он давится периодически различными микросхемами
Последний раз брал у Михаила http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
Брал у него макетные платы ну и припоя взял, качество на 5.
Нормальный аппарат, орехи им колоть пока рано.
Для начала нужно прогреть равномерно всю плату или место посадки еепром с обоих сторон до температуры текстолита 100-150 градусов. Без прогрева очень тяжело что то отпаять феном. Затем на горячей плате подогреваем ноги микросхемы с температурой фена 300-350 градусов. Для быстрого монтажа можно сделать из медной трубки насадку на паяльник, трубку в конце разрезать и развести на ширину ног еепром. Потренироваться на старых приводах СД или материнках.
Коллега , я думаю по поводу температуры Вы неправы , но это лично моё мнение , я не настаиваю , но всё-же , вот лично я работаю этими станциями уже прилично давненько и опыт показывает что температура на выхлопе должна быть не ниже 450- 470 градусов , трубка слегка сплюснута , ветер практически минимум , таким образом мы просто не успеваем нагреть сам кристалл микросхемы до критического момента ,в то время как на припой действует непосредственный поток воздуха с температурой превышающей плавление олова любого типа , и даже если микросхема приклеена , то проникающими тепловыми потоками клей находящийся как на плате ,так и на нижней части микросхемы нагревается БЫСТРЕЕ ! нежели сам кристал микросхемы , тут важно не перенапрячь механически , ну и опыт конечно-же , взять лучше несколько сигналок старых и потренироваться епром выпаивать и обратно впаивать , почему сигналки ? а чтоб можно было проверить работоспособность епром , ну или кому что доступно , но важно именно тот момент , что-бы девайс можно было-бы включить и проверить после разных экспериментов.
В том то и беда , уже не со всеми микрами справляется , с ST35080 справится не смог , точнее с её инкрементной областью :( а ТРИТОН без проблем
450- 470 градусов
Возможно с малой подачей воздуха так оно и есть. Я отпаиваю при среднем потоке по тому видно и хватает 350 градусов. Тут уж кто как наловчился.
Может нужно качнуть свежее программное обеспечение с оф-сайта?
Снят уже аппарат с производства , и поддержка прекращена его (
привет всем, недавно (срочно понадобилось) переделал крепление насадки на фен 850 на крепление для LUKEY 702
выпаял пару штук SO28 , отлично работает, может кому пригодится
Самая нормальная станция которой пользовался это Lukey 702, но только именно с блестящими кнопками регулировки температуры. Те которые с зелёными это вообще не так станция, вроде подделка
Такую как на картинке нужно брать
"Уроки пайки микросхем" с помощью Lukey 702. http://www.google.ru....52164340,d.bGE http://www.google.ru....52164340,d.bGE
Не стоит так паять как на этом видео, дороги восстанавливать замучаетесь потом!!! снимать детали нужно когда олово станет жидким, а не ломким. А то получается, что он не отпаял, а оторвал!
Там кроме припоя еще клей есть, которым корпус микросхемы к плате приклеен. Пока он размягчится - припой точно станет жидким. На видео станция с зелеными кнопками. Это я о том, что цвет кнопок не является критерием качества пайки. :)
Ну как сказать, если старая люкей при той же температуре и подаче воздуха разогревает плату лучше, то думаю зависит. удобнее, более эффективнее, проще паять. паял бошь 1.5.4 никаких проблем с клеем не возникло. использую жидкий флюс такой же как и телефоны когда делаю. любым средством флюс убирается с платы и вообще нет следов пайки
к примеру для ребола микросхемы телефона старая люкейка 702 320 градусов, подача воздуха на 13:00
новая с зелеными кнопками подача воздуха на 17:00 практически макс и температура 340-350 и это лишь только плата телефона тоненькая и маленькая микросхема
Новая станция собрана на других контроллерах. Кнопки если не нравятся то можно покрасить.
На новой Лайке при 350 градусов я вам все микры на телефоне сдую разом.
Нагреватель у вас на фене видно дохловат, поменяйте и всё образуется.
В практике приклеение практически все фордовские еепроми и тмси.Однажды почти 15 мин грел феном на 400градус восминог на РСМ и не мог одорват от плати.Из плати уже запах и не стал насиловат,ложил ключи через диагнозу.Ползуюс YA-XUN 702.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Я за свою станцию больше 1000 евро отдал, но тепер нежалею большие возможности
