Паяльник или Станция..
Плохой флюс - раз, хороший теплоотвод у места нагрева - два(например, плату не сняли с корпуса), бессвинцовая пайка - три. Ищите причину, 480 это очень много, текстолит не выдержит, не говоря уж о кварцевых микросхемах.
текстолит 480 держит конечно...
  • Ответов 633
  • Просмотры 134,5 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
приобрел перед праздниками lukey 852d+, доработал паяльник.
тему про инженерник прочитал, первым делом буду его делать.
lukey 852d+ 2 штуки, пользуемся примерно лет пять, нормальные станции. Слабое место у них разьем подключения паяльника. Если пайка более-менее частая желательно еще иметь более мощный паяльник и автомобильный фен. Обычная рабочая температура фена станции 400градусов, если не хватает подогреваю авто феном.
Если кто спец в этом деле,как выбирать припой
Станция безусловно лучше,но не всегда доступна,работаю с паяльником на жало наматываю медную поволчку затачиваю и работаю с маленькими деталями на плате.
как понять "не всегда доступна"? не купил? надо купить. дома забыл? дык это уже отдельный вопрос, можно извращаться в крайних случаях с паяльниками, проволочками, зажигалками... но для работы - разумнее купить-таки паялку. и не изобретать велосипед.
Изменено пользователем uncle_sem
На том же Сириусте и припой продают, Асахи, например. Для пайки смд он просто прекрасен, только диаметр надо небольшой брать и с флюсом внутри. Обязательно бутылёк с хорошим спирто-канифольным нейтральным флюсом и СБС (спиртобензиновую смесь) с зубной щёткой и кисточкой.
Для толстых работ))) (провода (0,5...6) мм2) есть ПОС-61 в пару миллиметров диаметром и какой-нибудь ПОС диаметром 10 мм.
Пайльная станция с феном и паяльником - обязательно с регулировкой температуры + набор разных жал для паяльника (скошеное, лопаточкой и иголкой).
У меня две сатнции: одна - стационарная, другая - переносная. И строительный фен Штайнель с цифровой регулировкой температуры/напора.
Примечание - В обычной жизни легкоплавкий припой не нужен, а то детали поуплывают во время работы изделия.
Изменено пользователем Chacha
теоретически существуют паяльники с регулировкой температуры и под стандартные жала. практически - хрен найдёшь.
припой я использую двух толщин - где-то 1мм и 0.3-0.5, точнее не скажу. толстый для грубых работ, тонкий - для smd. для распайки применяю сплав розе, лежит пакетик отдельно. а легкоплавкий припой не использую совсем. если что-то выпаять нужно - розе, потом снял его с платы и паяем нормальным припоем.
У меня
1 ya xum 881 ! Чистый китай!
2 паяльник молоток на 250 вт
3 паяльник пистолет 30-70 вт
4 совдеповский на 25 вт-самый ходовой
5 совдеповский на 40 вт
Все паяльники востребованны! Все работают!
не знаю. у меня "советский" паяльник ватт на 80, или 100, ну и паялка 702. и еще одна самопальная, под стандартный же паяльник от 702 станции - чисто чтобы жала не переставлять. если что большое паять нужно - совковым. для всего остального - паялка с соответствующим жалом.
Привет! Ребята, подскажите кто как борится с выпайкой микросхем залитыми лаком. Спасибо!
по обстоятельствам. фен, растворитель... лак - не самая большая проблема.
Какой растворитель, читал что для растворения лака (смягчения) используют дихлорэтан.
изопропиловый спирт лак смывает отлично
Есть у кого обучающие уроки по пайке? заранее спс
А где приобретали , хоть в какой сфере искать.
Пробую обыкновенным медицинским . Иногда ножечком помогаю! Лак не самое страшное! Больше беспокоит комнауд типа смолы эбокситной!
аптека!
Изменено пользователем grogul
Лак проще подогреть градусов до 200 и зубочисткой деревянной счистить. Достаточно быстро и безопасно. Компаунд в ЭБУ пока не встречал.
В строительной
ИПС -там им стекла моют.
Паяльная станция lukey 852d+
Припой по обстоятельству.
Флюс - флюс плюс
Лак ацетоном.
