изопропиловый спирт лак смывает отлично
это у вас не лак, а фигня какая-то попалась ;) или это не изопропиловый спирт.
Есть у кого обучающие уроки по пайке? заранее спс
у ютуба есть - 100%
  • Ответов 633
  • Просмотры 129,4 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
у ютуба есть - 100%
полностью согласен из доступный самый простой вариант ацетон или у жены периодически тырю средства для снятия лака с ногтей.
weller wsd81 + огромное количество крутых жал + под пайку волной а в место фена ChipQuik
ИПС есть в типографиях.
теоретически существуют паяльники с регулировкой температуры и под стандартные жала. практически - хрен найдёшь.
в китае валом, без малого год - полет нормальный
Подскажите какой купить паяльник, а лучше модель и мощность для перепайки(переноса) резисторов в ЭБУ Ваз. Как то пробовал обычным 40Вт, с размером резистора 1х2мм, что-то не очень получается, т.е. совсем не получается. Или надо жало чтобы было плоское?
Паяльника хватит даже на 25 ватт. Купи жало от станции (оно имеет внутреннее отверстие) и насади (точной подгонкой) на жало паяльника.
Для пайки SMD продается паяльник от паяльной станции с регулятором температуры (мини паяльная станция без фена).
а потом будешь искать фен без паяльника ;)
просто насколько я читал на форумах - из этого "вала" сложно выбрать действительно толковый. у одних терморегулятор нормальный - жала несовместимы. у других жала как надо - вместо терморегулятора регулятор мощности симисторный....
Все-таки, ткните в модель паяльника до 1000 рублей
На aliexpress.com выбор большой! качество и цена взаимосвязаны! Выбирать Вам!
60вт, терморегулятор работает, по поводу корректности не скажу, выставлен на 280 градусов, также как и 702я, точнее проверю в скором времени, один набор жал и для паяльника и для станции. Вчера заказал такой же паяльник жене для творчества только у другого продавца за 500р.
Изменено пользователем ka3ax61
Год юзаю Lukey 852D+, доволен абсолютно, один минус во время работы фена станция сильно гудит(компрессор), когда чтото подольше делаешь голова начинает бобобо)))
Когда покупаете паяльник с регулировкой температуры, нужно именно регулировку температуры, а не мощности. Китайские друзья иногда под регулировкой температуры подразумевают встроенный тиристорный регулятор мощности, а это, несколько разные вещи.
У меня такой паяльник, не дорого и сердито. Брал тут: http://ru.aliexpress.com/item/EU-Plug-GJ-907-Adjustable-constant-temperature-Lead-free-Internal-heating-electric-soldering-iron-5pcs-tip/1998306095.html?recommendVersion=1
Всегда пользовался обычным паяльником на 25 Вт + различные самодельные жала, при определённой сноровке всё получается довольно аккуратно.
Да так и без сканера можно чинить авто - на слух и догадка. На то и инструмент чтоб было удобно и профессионально...
Всем спасибо за полезную информацию !
Пошел паять :)) !
