Паяльник или Станция..
  • Ответов 633
  • Просмотры 153,4 тыс
  • 1купи нормальное жало 2пользуйся влажной губкой для очистки жала 3перед тем как отключить паяльник покрой жало слоем олова
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
феном расплавить-а припой чем собрать-а китай вообще не понять чем пояют -перегрев дорошки отпад.
Нужно понять каким припоем припаяно, у бессвинцового очень большая температура плавления, следствие чего перегрев дорожек, пузыри на плате итд. Проверить можно паяльником как легко паяеться, потом проще всего РАЗБАВИТЬ припой свинцовосодержащим ( содержание свинца 60-61% (ПОС-61) паяльником и прекрасно без следов и черноты сдувать дальше феном.
Остатки припоя прекрасно собираются специальной оплеткой  опять же предварительно разбавив пос-61
Пользуюсь и феном и паялом сразу вместе, одновременно грею феном и тут же паяльником... Что касается смывки то давно смываю растворителем 647 :closed:
Пользуюсь Lukey 852D+
паяльник с керамическим нагревателем
Фен диафрагменного типа (может немного ошибаюсь в терминологии) - сам компрессор находится в блоке станции.
Компрессор
+ долговечность
+ "на масимуме" большее давление воздуха
- шумит зараза
- даже на минимуме довольно сильный поток воздуха
турбина
+ дешевле
+ работает тихо
+ удобнее использовать фен из за тонкого провода ( а не шланга как в "компрессорке")
+ на "минимуме" очень маленький поток воздуха ( не раздувает "мелочёвку")
- очень часто перегорает ( спираль или останавливается моторчик и фен просто ПЛАВИТСЯ)
- из зи слабого потока воздуха неудобно сушить телефоны после УЗВ
- малое количество насадок в продаже
А бессвинец разбавляю сплавом Розе)
А кто нибудь пользуется газовым паяльником?  Помоему незаменимая штука когда надо спаять что нибудь где нет электричества)))
А вы попробуйте ею воспользоватся для ремонта ЭБУ с смд элементами!! Ею только радиатора паять ИМХО
Ползуюсь таким,епромки сдувает на раз,и нечего не горит.
Такого чуда не наблюдал!! отличная штука. Признаю был не прав!! посмотрю себе такой же. Спасибо за инфу
Нужно иметь и паяльник и станцию
Лукей 702 лучшая станция в своей ценовой категории
Газовый паяльник? Надо попробовать!
угу. главное не забывать, что не стоит им пользоваться под капотом и в багажнике...
Изменено пользователем uncle_sem
Открыл для себя газовый паяльник. Закажу хороший. СМД конечно паять им не разумно. А выводные компоненты и провода промто кайф. Знакомый дал попользоваться.
Пользуюсь и под капотом и в багажнике и под торпедой.... И под сидением... Всюду газовый паяльник.... В чем проблема?
Изменено пользователем rrvaliev
не плохая вещь
Изменено пользователем wolk7206
проблема в парах бензина.
Газовый паяльник отличная вещь - не нужно электричество. Для SMD,конечно, нужно использовать паяльную станцию, лучше с феном.
Lukey 702 - вполне для всего! Нагревается быстро, + керамический нагреватель. У него нагнетатель воздуха в ручке, в отличии от 852
Если не хватает разогрева - феном подогреваешь и проблем нет
если речь о паяльнике от 702 станции - то нагреватель там не керамический, а нихром, увы. хотя на вид - да, как керамический.
