По мне, так нормальный прогер. Своих денег стоит. Делал им камри 55 по точкам, все гуд.
  • 1 год спустя...
  • Ответов 63
  • Просмотры 22,7 тыс
  • Редчайший кусок говнища. Еще и скрипты нерабочие впаривают за деньги. Самой бестолковое вложение денег. Техподдержки никакой, только по мылу.
  • Вот и мог бы сразу сказать , что панели на 93с56. А то все вокруг да около. Думаю все все поняли. По разборкам между собой в соответствующий раздел.  А что так там манит. что им надо делать? Не над
  • что не так? - в хелпе надо сначала написать запрограммируйте плату, а потом уже припаивайте к щитку.  Это самый пиз..ый хелп который был у них. ты посмотри на все остальные инструкции вообще станет т
А кто знает, можно ли запитать прогер от зарядки usb в авто? Тоже 5 вольт но 2000 ma. В ноутах вроде 500-900 ma.
Можно тока сначала зарядник разбери и погляди чё внутри. На ноутах 500ma на один разъём.
И че я там увижу ?)
Обычная оригинальная зарядка Samsung
Дохлая как говно мамонта, лучше стаб понижающий DC-DC на LM2596 благо у китов как грязи и будет счастье.
По силе тока не будет проблем ? Или лучше есть зарядка в розетку 220 на 1000 ma?
Нет он 3А
Читаю, удивляюсь. Зачем вам шляпа эта? Экономите? Потом не плачьте.
Просто ноут не взял с собой.
Короче подключил к зарядке, прогер запустился, но читать флеш отказался на газели Некст. После этого подключил к usb компа, но тоже уже не читает. Пишет на экране Init Error. Все, поработал)
Короче не стоит так подключать ребят. Не нужно вам это). Хотя я подумал 5 вольт и там и там.. какие проблемы ?
Теперь надеюсь производитель его взбодрит за мою дурную голову.
Изменено пользователем denis0570
Это Вам наказание за работу 8 марта :)
не ну это бред. 2000 ma в нем что прошивку повредили))? Ну реально. Не может же быть такого. До этого работал как автомат Калашникова.
"...2000 ma..." тут не причем......
Да похрен чё на нём написато, ты лучше посмотри чё там стоит ужасть, А по праздникам закусывать надо, а не по машинам прыгать.
Init Error нет ответа от проца или пароль не подходит
выберите другую версию скрипта
питание от USB обычно хватает для работы
бывает что панель потребляет много по 5в ,тогда прогер надо запитывать от 12в
т е иногда панели c Фуджицу не получается сделать этим прогером от питания от usb?
И если не читает, подключать 12в?
Эта Газель была 2015 года, до этого сделал ГАЗОН 2018 и Гранту 2017 от питания от USB, проблем не было.
Версии скриптов пробовал все.
 панели c Фуджицу  все делаются с питанием по USB
если пишет init Error то снять питание 5в с панели на пару сек для сброса
пробовал такое. Вернее, подключился к одному компу по usb, не получилось, прочитать.
Потом провод USB вытащил с разъема первого компа и подключился к другому. Т е во время переподключения как раз прошло время. Панель была не под питанием
офф сайт есть у данного продукта?
  • 4 месяца спустя...
Инструкции к ампрогам это жесть полная.
Прочел мануал к новому скрипту по Джонсон Контрол Октавия, это вынос мозга.
Мне думается к таким вещам нужно снимать видеоинструкции.
Перерезать, подать, не подать ,потом нажать, подать, да мать его так
Изменено пользователем otmotai
