Опубликовано 30 декабря, 20178 г. comment_1100598 Добрый вечер! С наступающим новым годам! Всех теперь вопрос притащили на галстуке чуда машину шевролет спарк, со слов владельца у машины сел акб и потом не завелась, проверил все не было питание на форсунки, катушку, ДПРВ и ДХ стоял не правильно предохранитель, все исправил завожу ДВС сканер выдает ошибки Р0351,0352,0353 цепь первичной вторичной котушки зажигания А,В,С, да импульса на форсунках тоже нет, в какую сторону рыть не знаю подскажите что дальше делать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84320-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA1-2007%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80035103520353-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 20178 г. comment_1100684 в какую сторону рыть не знаю подскажите что дальше делать! Самое главное, не надо паники. проверил все все исправил Не для всех будет понятно, что подразумевается под словом все? Конкретно о каком двигателе идет речь? После устранения отсутствия питания в электрической цепи, что еще было проверено? 1. Компрессия в двигателе? 2. Сигнал с ДПКВ? 3. Импульсы с ДПРВ? 4. Прокрутка, обороты двигателя по сканеру? 5. Топливный насос при прокрутке работает? 6. Исполнительные механизмы через сканер включаются? 7. Питание и массы на всех каналах ЭБУ присудствуют? 8. С ЭБУ +5Вольт - есть? 9. Не штатные противоугонные системы на авто присудствуют? Чем больше предоставишь проверочных данных, тем больший шанс получить правильную подсказку. С Наступающим! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84320-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA1-2007%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80035103520353-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-1100684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 20178 г. Автор comment_1100692 Сигнал ДПКВ есть, насос при прокрутке работает, прокрутку оборотов ДВС сканер видит, не штатная сигналка есть, 5+В не проверил, исполнительные механизмы сканер включает! нет импульсов на форсунки и катушку! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84320-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA1-2007%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80035103520353-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-1100692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 декабря, 20178 г. Автор comment_1100726 В скорее всего играет в шутки иммо, ключ, эбу прописываю сканер показывает, что процесс прошел но все осталось без изменений! импульсов нет на форсунки и катушку Шевролет спарк 0.8 литров ЭБУ сириус 32 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84320-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA1-2007%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80035103520353-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-1100726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 20188 г. comment_1100781 В скорее всего играет в шутки иммо Значит нужно по плотнее поработать в этом направлении . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84320-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA1-2007%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80035103520353-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-1100781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 20188 г. comment_1100806 неверно понял Изменено 1 января, 20188 г. пользователем Mna Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84320-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA1-2007%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80035103520353-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-1100806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 20188 г. comment_1103470 Прописывай ЭБУ в иммо.и будет тебе щастье. Чем смотришь авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84320-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA1-2007%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80035103520353-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-1103470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
