citroen jampy 2008г.
Здравствуйте все.Прошу помощи по cittroen jampy 2.0hdi 2008г.Нужно посчитать пин-код из дампа
BSI valeo память 25128.Дамп прилагаю.jampy bsi.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84366-citroen-jampy-2008%D0%B3/
Пин-код оказался правильным если читать справа налево,так как прислал пользователь krab956.
И принципе оба кода правильные.Еще раз благодарю за помощь.Но теперь не могу обучить ключи
бси не видит ключ.Катушка звонится,а вот напряжения на нее во время включения зажигания нет.
Схемы проводки от бси до катушки у меня нет,если кто-то может помогите.
В личке.
какова предистория ? ключи пишите родные ? или ключ с китая ?
изначально проблема в чем? полная утеря? или что
дамп вполне адекватен , вин,пин , пробег , кей с кнопками и кей без кнопок .....
127.0.0.1_6093_Sdr_imprimer.do_r_triptyque=oui.pdfВыбрал наобум,точных данных по авто нет
Проблему решил.Оказалось что иммо не видел родной ключ.Меня сбило то,что клиент возил ключ к ключникам и они ключ
прочитали.Ключ был один.Прочитав епром я выложил дамп здесь в теме.Благодаря пользователям krab956 и Turop я узнал
пин-код.Затем заказал подготовленый транспондер 7936 ID46 и привязал его Лексией к БСИ.Ключ прописался,машина завелась.Тема закрыта.
А теперь стоит попробовать снять и поставить клемму АКБ, и накачка сама вернулась ?
