Эбу Siemens Sirius 32 Замена.
прибить иммо и наслаждаться жизнью
То есть этот блок подойдёт?:::)))
Если купите 32 то подойдет. Вычитывать придется fullFlash AM29F200.
А что с машиной ? Точно проблема в ЭБУ ?
Значит этот совсем ни как...я значит правильно понял!...Ну фул Флешь ,худо бедно вытяну...Для справки ,машина в моей собственности и для семьи. Детям очень нравится. Ну и мне тоже....Два года назад купил на распродаже....:)!
Фотку получше бы...
Фотку получше бы...
не получается лучше, просто нечем..есть фотик но...абракадабра
да, проблема в нём. в правом нижнем углу сильные окислы. Был отвал компонента, ладно не вытряхнул при разборке. клип и автоком указывают на датчик давления на впуске, и лямбду. по свечам богатая смесь.. подсоса нет...дпдз менял дад тоже и рхх...впуск затыкаешь, глохнет..холостых совсем нет...с отводом дополнительным на рхх через торойник ездию...вот..
В общем не подошёл, Считал из старого FulFlash 256kb несколько раз..сравнил.. Залил в новый. Машина не завелась. стартёр крутит.
Человек такая натура... На чужих ошибках никак не хочет учиться. Только на своих. Интересно, почему 3132, 32, 32N, D42, D3 и т.д. по распину почти одинаковые, но назвали по разному ?
В данном случае кроилово привело к попадалову !
Да, да, да...но только на разборках их не вскрывают...и ни как туда не посмотреть... а я писал что на старом блоке не сохранилось наклеечки и какие тама цифирьки были я не в курсе...вот. Если бы по фото кто нибудь сказал какой это блок, другое дело..
Изменено пользователем alertsan
Sirius 32 S110030204 7700112451
это не Sirius 32. Это-
Sirius 32 N
Ни чего не понимаю, те же цифры, но сириус 32:  https://www.farpost.ru/moskva/auto/sell_spare_parts/blok-upravlenija-dvs-renault-espace-3-2000-g2130498368.html
Повнимательней.
Изменено пользователем ansta
Повнимательней.
Понял...Спасибо!
