Опубликовано 7 января, 20187 г. Доброго времени суток!! получили уаз буханка с эбу BOSH 17.9.7.1 евро 4.абс..пробег 3000 чек горит бедная смесь проверено вроде все...да и по сканеру педаль тормоза в нажатом положении всегда ..вроде все проверено стоп не горит (да и до кучи педаль тормоза сама на место не встает механизм привода смазан может абс?) новая машина блин подскажите куда копать ?
Опубликовано 7 января, 20187 г. Доброго времени суток!! получили уаз буханка с эбу BOSH 17.9.7.1 евро 4.абс..пробег 3000 чек горит бедная смесь проверено вроде все...да и по сканеру педаль тормоза в нажатом положении всегда ..вроде все проверено стоп не горит (да и до кучи педаль тормоза сама на место не встает механизм привода смазан может абс?) новая машина блин подскажите куда копать ? Когдаовцаволкаебала, ебалажабагадюкузаштуку?
Опубликовано 7 января, 20187 г. Автор Может и неправильно написал извиняюсь... рабочая машина уаз буханка..эбу BOSH 17.9.7.1 горит чек (бедная смесь).это 1. проблема с тормозами машинка не растормаживается сама пока педаль не пнеш может абс?
Опубликовано 7 января, 20187 г. .да и по сканеру педаль тормоза в нажатом положении всегда может надо начать с концевика педали тормоза?....
Опубликовано 7 января, 20187 г. Автор понятно.а он с лягушкой тормоза за одно? визуально другого нечего нет.лампы стоп гаснут.контакты проверяли..
Опубликовано 7 января, 20187 г. Смотри ВУТ. Походу, через него воздух подсасывает (это на счёт бедной смеси если машина с ДМРВ) . Ну и НЕрастормаживает тоже из - за вакуумника..... Там может надо шток главного тормозного отрегулировать.. Изменено 7 января, 20187 г. пользователем Ларёк
Опубликовано 7 января, 20187 г. Автор машинка 17 года пробег 3000 .с дад...главный тормозной .https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/cilindr-glavnyj-tormoznoj-uaz-3163-3741-2206-dv-zmz-409-2206-3505010-55096631.html
Опубликовано 7 января, 20187 г. Если подозрение на АБС (хотя вряд-ли) , отключи её (выдерни пред) и проверь. Данные со сканера давай. МАП , коррекции, пропуски......Там пружина возвратная на педали есть??? Если на лягушке 4 провода, то два в одном, 2 на стопы, и 2 на ЭБУ. (таблетки были, но в педали чёто не заглядывал)
Опубликовано 7 января, 20187 г. Смотри ВУТ. Походу, через него воздух подсасывает (это на счёт бедной смеси если машина с ДМРВ) . Ну и НЕрастормаживает тоже из - за вакуумника..... Там может надо шток главного тормозного отрегулировать..Где вы видели 71 блок с ДМРВ ?
Опубликовано 7 января, 20187 г. Пока не видел, потому в скобках и написАл (наш автопром могЁт Фсё Зделать :))). А вы лучше бы чего дельное предложили, вместо ужаливаний.
Опубликовано 8 января, 20187 г. с утра на работу выйду постараюсь все записать.Не лишним будет сделать сброс(инициализацию)ЭБУ, и после этогоопять свежим глазом пробежаться по всем параметрам, обратить внимание какие показания идут с 1-го лямбда зонда,ну и коррекции выше писали. Изменено 8 января, 20187 г. пользователем Дмитрий Иванович
Опубликовано 8 января, 20187 г. Автор Начало смены. 1 Р0171 смесь слишком бедная(блок1) 2 Р0130 датчик кислорода(блок 1 датчик 1)неисправен 3 Р2187 слишком бедная смесь на холостом ходу 4 Р0106 датчик АБС давление во впускном коллекторе или барометрический датчик.сигнал вне диапазона...
Опубликовано 8 января, 20187 г. Автор и так на холостом ходу....800 оборотов напряжение борт 14.2 t воздуха на впуске 35 фактор высотной коррекции 0.97 угол опережения 1 (пкв) 18.8 3 (пкв) 18.8 4 (пкв) 22.5 2 (пкв) 22.5 время накопления заряда 3.02 массовый расход воздуха 6 утечка дросселя 9 полож дросселя 0 длительность впрыска 13.7 цикловое наполнение цилиндров воздух 100% цикловое наполнение цилиндров топливо 60% состав смеси 1.0 время нагрева дк 1 (сек)100.00 время нагрева дк 2 (сек) 100.00 часовой расход топлива 1.27 расход воздуха через рхх 4.5 давление во впускном (кпа)98.3 напряж дад 3.97 датчик тормоза ожил (теперь кажет нажат тормоз или нет) он простой только добавился провод
Опубликовано 8 января, 20187 г. Автор ошибка Р0106 датчик АБС давление во впускном коллекторе или барометрический датчик.сигнал вне диапазона... появляется не всегда ..может масло попало ? за время пробега сожрал 2 уровня масла...(машину гнали из москвы) Изменено 8 января, 20187 г. пользователем вий
Опубликовано 8 января, 20187 г. время впрыска космическое, МАП -- тоже. И вообще , параметры нужны другие, и сканер нужен другой. Вы наверно через ЕЛМ смотрите, по ОБД2 ???? Ну а если масло так жрёт, то мотор в капиталку .
Опубликовано 9 января, 20187 г. длительность впрыска 13.7 Была похожая проблема, заливало свечи и выдавало "бедную смесь" Проблема обнаружилась в 2-х местах: в РДТ и в "обратке" ( топливной магистрали). РДТ заменили, а "обратку" пришлось доработать. В магистрали есть тройник для перекачки топлива из одного бака в другой и в нем слишком маленькое отверстие. Без тройника давление было в требуемом диапазоне, с тройником давление возрастало. Пришлось увеличить проходное отверстие в тройнике прим 2мм и давление пришло в норму. Топл. тройник УАЗ.rar
Опубликовано 9 января, 20187 г. Автор время впрыска космическое, МАП -- тоже. И вообще , параметры нужны другие, и сканер нужен другой. Вы наверно через ЕЛМ смотрите, по ОБД2 ???? Ну а если масло так жрёт, то мотор в капиталку . да сканер елм это хоть что то.если самому не смотреть то так и придется с чеком ездить....а мотор новый 3000 пробег походу беда в вентиляции картера... B.V. спасибо проверим...
Опубликовано 9 января, 20187 г. Таких параметров быть не может. Елм и 17.9.71 это беда.Нет у этого авто и РХХ.Если лезете в электронику, купите сначала сканер, молотком тут не получится постучать.
