Здравствуйте товарищи! Нужна Ваша помощь.
Имеем:
mini cooper cas3
eeprom
flash
После неудачной записи eeprom, не включается зажигание и блок естественно не выходит на связь.
Работы производились xprog ом
Прошу проверить дампики.
cas3.rar
  • Ответов 50
  • Просмотры 6,9 тыс
Вы через переходник BDM читили/писали?
Изменено пользователем power
да
Если не изменяет память, у меня тоже были проблемы с соединением, пока не поднял ногу на проце. Может поможет Вам?
Читается пишется прекрасно, ногу поднимать не нужно
А на машине никаких движений, хочется проверить дампики.
В bmw экслорер их закинуть, что он скажет, просто такого не имеется
VIN и ISN видит
eeprom похоже что целый, а вот со флешом что хз
насчет правильности не скажу, но сравнив со своим, данные лежат по тем адресам где и должны быть.
flash_bmw_60.bin
Спасибо, завтра до компа доберусь, гляну.
Это с мини купера?
флешь ищи рабочую, еепром ок
Спасибо!
Флеш записал от этого блока, епром свой.
На диагностику теперь выходит, ошибок нет, ду работает, нет накачки на антенне.
Есть версии народ? Думаю попробовать епром с того блока записать, посмотреть, что получится.
А в параметрах Что видно? Вин, статус ключа? Может что то со шлейфом На кнопку? По идее если ДУ работает, то с еепром скорее всего все в норме. Да и люди говорят что файл вроде целый.
Изменено пользователем alexiop
переписать флешь и засинхрить
Тема закрыта!!! Спасибо всем!
Разобраться помог
temsky740
Раскриптовали по исн моторника родной кас, вытянули с него ключи, дальше был найден подходящий еепром кас , поменян исн в нем, vin, закинуты ключи, записана комплектация и закодирован под актуальный авто, запись дампов и поехали.
Изменено пользователем temsky740
Первоначально при записи флеш же не трогали,только епром читали/писали,тогда как область флеш повредили?
Извиняюсь, в самом начале не написал, что флэш читал
Вот теперь понятно.Ключи(пробег) ?
Пробег с панели лёг, ключи добавили
Изменено пользователем petlyanov
