mini cooper cas3 нужна помощь в поднятии
Здравствуйте товарищи! Нужна Ваша помощь.
Имеем:
mini cooper cas3
eeprom
flash
После неудачной записи eeprom, не включается зажигание и блок естественно не выходит на связь.
Работы производились xprog ом
Прошу проверить дампики.
cas3.rar
  • Ответов 50
  • Просмотры 8,4 тыс
Вы через переходник BDM читили/писали?
Изменено пользователем power
Если не изменяет память, у меня тоже были проблемы с соединением, пока не поднял ногу на проце. Может поможет Вам?
Читается пишется прекрасно, ногу поднимать не нужно
А на машине никаких движений, хочется проверить дампики.
В bmw экслорер их закинуть, что он скажет, просто такого не имеется
насчет правильности не скажу, но сравнив со своим, данные лежат по тем адресам где и должны быть.
flash_bmw_60.bin
Спасибо, завтра до компа доберусь, гляну.
Это с мини купера?
Флеш записал от этого блока, епром свой.
На диагностику теперь выходит, ошибок нет, ду работает, нет накачки на антенне.
Есть версии народ? Думаю попробовать епром с того блока записать, посмотреть, что получится.
А в параметрах Что видно? Вин, статус ключа? Может что то со шлейфом На кнопку? По идее если ДУ работает, то с еепром скорее всего все в норме. Да и люди говорят что файл вроде целый.
Изменено пользователем alexiop
Раскриптовали по исн моторника родной кас, вытянули с него ключи, дальше был найден подходящий еепром кас , поменян исн в нем, vin, закинуты ключи, записана комплектация и закодирован под актуальный авто, запись дампов и поехали.
Изменено пользователем temsky740
Первоначально при записи флеш же не трогали,только епром читали/писали,тогда как область флеш повредили?
Извиняюсь, в самом начале не написал, что флэш читал
Вот теперь понятно.Ключи(пробег) ?
Пробег с панели лёг, ключи добавили
Изменено пользователем petlyanov
