Привет всем!нет искры на ваз 2112 16 клапанов с МЗ. Бензонасос работает, ДПКВ тоже работает, ОТ ДПКВ сигнал идёт на форсунки бензонасос срабатывает. Ошибку показывает что попадает напряжение цепи питания контроллера. Что может быть?
тащить к диагносту
Он не знает.
Значит он ничего не умеет вези другому. Или ищи проблему в питани онтроллера. Штекера и тд .
Есть ли отличие проводки 2111-81 от 2111-31
Аккамулятор смени и радуйся.Или где-то зелень в проводах.
Изменено пользователем euromarina1
МЗ исправен? Питание на нем есть?
АКБ новый проводку от и до перетянул. ЭБУ другую машину заводит. Должно ли идти +12от проводов Эбу к МЗ?
Питание есть МЗ при включении зажигания.
Да и проверять питание 12в галогенкой из фары.Питание МЗ идет не от ЭБУ ,а от замка.
От замка идёт +12. Должно ли идти при включении замка зажигания +12от эбу которые идут на МЗ.
предохранители целы? первый отвечает как раз за искру..
Предохранитили целы, реле целкает, +12 идёт от замка зажигания к МЗ. Бензонасос качает слышно.
прозвонить провода сигнальные от эбу до катушки проверить точки масс   в салоне  и на двигателе -еще может на авто сигналка стоит-убрать блокировку
Для начала надо изучить принцып работы ЭБУ!!  На катушку при включении замка зажигания приходит +12в  ЭБУ подает импульс минусовой  Для проверки надо включить между средним и крайным контактами лампу 21 ват и прокрутить двигатель  при этом лампа должна мигать Частая неисправность в этих авто это нет массы на ЭБУ она находится   под ЭБУ на тунели  Убрать утеплитель открутить гайку посде чего закрутить гайку шпильки массы после чего поставить на место два провода и затянуть вторую гайку  Проверить фишку катушки на предмет слома проводов Для нахождения этой неисправности делов 20 минут
  • 10 месяцев спустя...
Автор, что в итоге было? Были похожие симптомы, вылечили заменой МЗ. Модуль вообще беда целая, на своей за 3 года владения поменял штуки 4. Последний проработал 2 года. Под него сделал из тонкой фанеры проставку и через нее прикрутил модуль. Меньше греется дольше едет)
Изменено пользователем Vovanos
это скорее всего из-за зазора в свечах.если зазор больше то модуль может выйти из троя
умники... как только возникает проблема с свечами (высокий потенциал) если вв провода качественны .то идет межвитковое замыкание т.е. искра слаба. на некоторых блоках про эбу "рубит цилиндр(ы)..разядник в  руки  но лучше осцил.5 мин и проблемма ясна.вы че чайники или профи?
