Опубликовано 16 декабря, 200817 г. comment_3631 доброго времени. проблема!!! притащили машину на ремонт-не заводится.по рассказу хозяина проблема проявилась сразу как купил: по утрам при первых пусках машина заводилась на секунду и глохла(иммо нет-праворукая).после нескольких попыток авто заводилась и прекрасно работала и заводилась весь день.похолодало- стало хуже.сейчас искра и форсунки работают при проворачивании стартером примерно два оборота двигателя,потом тишина сколько ни крути. сигналы с датчиков колен. и распредвала в норме-проверял осцилом,питание не пропадает ни на форсунках, ни на катушках ,ни на датчиках. диагностировали машину launchem -ошибок нет. что делать не знаю- голову сломал.не найду распиновку мозга и схему управления двигателем. если у кого есть инфа или соображения подкиньте.Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 200817 г. comment_3633 Ты забыл сказать про давление в рампе и показания датчика температуры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/#findComment-3633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 200817 г. Автор comment_3663 Ты забыл сказать про давление в рампе и показания датчика температуры. давление в норме: по autodate 3.5 атм ,манометр подключен постоянно. датчик темпы в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/#findComment-3663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 200817 г. comment_3681 давление в норме: по autodate 3.5 атм ,манометр подключен постоянно. датчик темпы в норме. Смотри контроллер ( подогрей феном ) проверь цепи которые пропадают у меня похожее было на морозе замок зажигания барахлил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/#findComment-3681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 200817 г. Автор comment_3692 очень хочу распиновку мозга. сегодня с утра завелась, прогрел,заглушил-таже песня.мозг и датчики положения грел феном- изменений нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/#findComment-3692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 200817 г. comment_3695 Напиши какое авто а то конкретных много. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/#findComment-3695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 200817 г. Автор comment_3730 извиняюсь,забыл написать сразу.Авто-nissan march 2005г.в. мотор CR 10 DE. СПАСИБО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/#findComment-3730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 200817 г. comment_3883 А бензин нормально поступает? У меня примерно так на моей Альфе было...только она вообще не заводилась: Мотор крутил и т.д. Проблема была в реле бензонасоса/диз.топлива: её заедает и всё. На Лянче встречал: мотор заводится, работает, потом глохнет и не заводится...та же фигня: поменяли реле бензонасоса и все ок! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/#findComment-3883 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 200817 г. Автор comment_3896 здравствуйте. приколы с авто продолжаются. теперь при длительном проворачивании стартера появилась цикличность в заводке мотора- два оборота мотор работает , два -молчит. с бензином проблем нет- давление в норме.перестают работать форсунки и катушки. сегодня смотрел осцилограммы колен и распред валов. коленвал-прямоугольная, распред-передний фронт пологий при подключении эбу, без эбу-прямоугольный.очень хочется пин-дату. спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/#findComment-3896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 200817 г. comment_4102 может подклинивать шаговый двигатель холостого хода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/#findComment-4102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 200817 г. comment_4128 здравствуйте. приколы с авто продолжаются. теперь при длительном проворачивании стартера появилась цикличность в заводке мотора- два оборота мотор работает , два -молчит. с бензином проблем нет- давление в норме.перестают работать форсунки и катушки. сегодня смотрел осцилограммы колен и распред валов. коленвал-прямоугольная, распред-передний фронт пологий при подключении эбу, без эбу-прямоугольный.очень хочется пин-дату. спасибо. В авто дате смотрел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/#findComment-4128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 200917 г. Автор comment_4623 в атодате на эту заразу ничего нет. я ее уже победил. проблема в изменении фаз распредвала.моторист смотрел с самого начала процесса ремонта- сказал:все в грм нормально.отодвинул датчик распредвала от короны- завелась в аварийном режиме. всем спасибо.тема закрыта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/845-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/#findComment-4623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
