Опубликовано 12 января, 20188 г. comment_1102742 Зафира ,1.7 дизель.эбу денсо.Был залит эбу.вскрыли,почистили,пару пинов отгнито было.Поставили,все норм.Но при ВКЛ зажигания горят стопы.Как я понял,сигнал на стопы идёт с эбу на задний блок по кан шине.Лягушка целая,проводка тоже .Ещё при нажатии на педаль тормоза,отваливается егр с ошибкой залипание клапана.Сталкивался кто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84511-opel-zafira-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 20188 г. comment_1102861 Если будут данные по авто,то будет схема.С ней проще,разобраться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84511-opel-zafira-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B/#findComment-1102861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20188 г. comment_1102963 Открыл, первую какую увидел ,зафиру в тисе с мотором 1.7.На выключателе тормоза, две пары контактов.Одна НЗ на ECM,другая НР-на REC или UEC,в зависимости от оснащения авто.Вы пишите,что проводку проверили,но не знаете,что в REC или UEC идет аналоговый сигнал с выключателя.Что проверяли?Дайте данные по авто,будет схема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84511-opel-zafira-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B/#findComment-1102963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 20188 г. Автор comment_1103605 Были повреждены две дорожки.Видно только под микроскопом.Восстановили и все ок! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84511-opel-zafira-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B/#findComment-1103605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
