Опубликовано 12 января, 20187 г. Зафира ,1.7 дизель.эбу денсо.Был залит эбу.вскрыли,почистили,пару пинов отгнито было.Поставили,все норм.Но при ВКЛ зажигания горят стопы.Как я понял,сигнал на стопы идёт с эбу на задний блок по кан шине.Лягушка целая,проводка тоже .Ещё при нажатии на педаль тормоза,отваливается егр с ошибкой залипание клапана.Сталкивался кто?
Опубликовано 13 января, 20187 г. Открыл, первую какую увидел ,зафиру в тисе с мотором 1.7.На выключателе тормоза, две пары контактов.Одна НЗ на ECM,другая НР-на REC или UEC,в зависимости от оснащения авто.Вы пишите,что проводку проверили,но не знаете,что в REC или UEC идет аналоговый сигнал с выключателя.Что проверяли?Дайте данные по авто,будет схема.
Опубликовано 15 января, 20187 г. Автор Были повреждены две дорожки.Видно только под микроскопом.Восстановили и все ок!
