Магнитола RCD-310 проблема с антенной
Вопрос- как магнитола определяет включение двиг., если CAN-шина откл.?
Магнитола RCD310 штатная от Volkswagen. Установлена в Шкоду Рапид 2017 г.в. без CAN шины. Все работает, кроме доп.функций которые должны появиться через CAN шину.
Аккум. не сажает. Код не просит. Выключается через 1 час. Все это устраивает.
Но есть проблема. Радио ловит безобразно, т.к. активная антенна, что на крыше, отключается после запуска двигателя.
Пробовал втыкать антенну в оба разъема на магнитоле, разницы нет.
Посмотрел в сервисном меню RCD 310 информацию о включении антенны. Оказалось, что до запуска двигателя, на дисплее магнитолы указывается- "ANT 1 ON", при этом антенна включена и ловит нормально. Но как только завожу двиг., через 10 сек. ант. выключается, прием сильно ухудшается, указывается- "ANT 1 OFF".  И так до тех пор, пока заново не включу магнитолу , но только после выключения двиг.
В Квадлоке на магнитоле, я сделал перемычку , между пинами "Code" и "+UB" (+12 от батареи и ААС), чтобы магнитола вкл./выкл. вручную и, что бы не просила код при каждом включении, т.к. каншина не подключена из-за несовместимости с магнитолой. Таким образом, магнитола не должна зависеть от  от того, заведен ли двиг., или если я вытащу ключ из замка зажиг.
Изменено пользователем rogi69
