Ford Mondeo 4 DURATEC VCT 1.6 2013
Добрый день коллеги.Есть проблема.Можен кто направит на истинный путь.Висит ошибка DTC B10D7:87-2F
На приборке загорается-Иммобилайзер включен.Накачка на замке есть,но не знаю по вольтажу правильная или нет.
На приемнике с антенной есть +12 и -12.Там четыре провода.Остальные 2 провода это-RX-TX.
На этих проводах напряжение ниже бортового на 1вольт.
Прием и передача сигнала происходит по ним.Сами ключи читаються.Антену на руле проверял и подкидывал с другого авто.
Провода с антенны до GEM прозвонил-все ок.Предохранители все проверял-все ОК.
Скрины прилогаю.Второй тоже так же себя ведет.На скринах оба ключа.Второй ключ был далеко-привезли тоже самое.Сам сначала подумал на ключ.Теперь уже склоняюсь что проблема внутри GEM.
Это все произошло из-за попадания влаги на ноги процессора.Все отмыл-высушил.Ноги не успели отгнить.Прогрел феном-Пропаял.
Результата нет-ошибка как висела так и висит.Получается слет ключей или что еще?
Есть какие вырианты или только диллер-прописка ключей онлайн.Люди приехали на Новый год в гости.
Автомобиль:
Модель: Ford Mondeo
Двигатель: DURATEC VCT
Объем: 1.6L
Год: 2013
Месяц: 06
Поколение: 2011 MY
VIN: X9FDXXEEBDDR33884
===BCMii DTC B10D7:87-2F===
Код: B10D7 - Ключ PATS
Дополнительный признак неисправности:
- Отсутствие сообщения
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления кузовом
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 140519505 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 130278.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 12.25 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
===END BCMii DTC B10D7:87-2F===
Еще скрины.
Еще скрины.
Еще.
Изменено пользователем euromarina1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84551-ford-mondeo-4-duratec-vct-16-2013/
прочитать в бсм проц и по дампу посмотреть есть ли ключи в нем
адс ой бы посмотреть прописаны ли кл- во ключей
может и бсм у кердык
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84551-ford-mondeo-4-duratec-vct-16-2013/#findComment-1103247
Ключи видит что прописаны 2.Прочитать проц- Пока нечем-там ренесанс.Подозреваю что еще где-то зелень поела.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84551-ford-mondeo-4-duratec-vct-16-2013/#findComment-1103248
С пультов машина открывается и закрывается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84551-ford-mondeo-4-duratec-vct-16-2013/#findComment-1103260
пульты к трансподерам отношение не имеют
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84551-ford-mondeo-4-duratec-vct-16-2013/#findComment-1103273
Если есть vcm могу помочь прописать онлайн
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84551-ford-mondeo-4-duratec-vct-16-2013/#findComment-1103287
Если была зелень поднимай проц., посмотри что под ним творится...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84551-ford-mondeo-4-duratec-vct-16-2013/#findComment-1103447
Отчет.Замена блока GEM +онлайн привязка у дилеров.Блок Б/У они тоже привязывают.Новый стоит 52 т.р.Закройте тему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84551-ford-mondeo-4-duratec-vct-16-2013/#findComment-1106800
