Опубликовано 16 января, 20188 г. comment_1103771 Добрый день. Приобрел данное авто с выломанным замком зажигания. Платы от passlock нет.. При попытке запуска заводится на две секунды и глохнет. При этом TheftSystem мигает 7 раз. Перечитал все подобные случаи. Но так и не понял, сколько резисторов в итоге должно быть? Пробовал 2 резистора. Один при включении зажигания, затем его отключал на время прокрутки стартером включая второй резистор затем обратно первый. В итоге авто заводится на две секунды, глохнет, мигает лампа 7 раз и горит постоянно. Далее ждал 3 раза по 10 минут с включением и выключением зажигания - ничего. Даже лампа не тухнет по истечении 10 минут. Пробовал с одним резистором подключая его при включении зажигания - история повторяется. Из трех проводов системы (белый, черный и желтый), работаю с черным и желтым проводами. 5в на желтом присутствуют, проводку проверил. Как всетаки заставить его войти в режим обучения или имитировать обход? Заранее благодарен за любой ответ. Номиналы использовал 2.2к и 5.6к. И еще пробовал 2.2к одиночно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84584-toyota-cavalier-24%D0%B0%D1%82-1999%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8-theftsystem/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 20188 г. Автор comment_1105502 Прикрепляю дамп с ЭБУ delco 16228016 (проц g70j, flash intel 28f400bx). После неодиночных серий "прикуриваний", мне кажется, что он съехал:( дамп 28F400bx.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84584-toyota-cavalier-24%D0%B0%D1%82-1999%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8-theftsystem/#findComment-1105502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
