CTP 3.21 FULL_nev
Вот ечё одна из версий , ни чего не запрашивает, распаковываемт архив и из первого архиа открываем или кличем CTP и всё работает, в обчем сами всё увидите .
Изменено пользователем timka
  • Ответов 82
  • Просмотры 52,7 тыс
  • Сохраняет не в сжатом SMS формате, а в простом бинарнике
  • Вот Полная версия без всяких ключей..С новыми картишко...Редактирование калибровок.. Убраны всевозможные лодары и не родные ехе-шники.   Сборка 0923 3.21.part01.rar 3.21.part03.rar
  • Вот недостающий . Казимир расщедрился . Есть еще сборка 0738. В этой версии можно сохранять прошивку без SMS кода 3.21.part02.rar
Вот теперь все закачал ! Пробуйте и проверяйте.
новый пишется - NEW
Что-то не придал этому значения ,
Админам ! если можно исправте.
а чем эта версия отличается от обычной CTP 3.21 ?
Интересно. Почемуто она увидела защиту в простой стоковой прошиве, хотя прога, что АLEX вылаживал ничего не определяла!?
Зачем столько архивов - с первого вроде работает?
в остальных карты дополнительный хотя я нашел тока для Bosch и т о не знай работают или нет.
Не работает она корректно , пишет Access violation at addres004f903b in module stp.prg
Работает она, и вполне даже корректно. Причем открытие прошивки происходит на порядок быстрее, чем в другой сборке.
Работает ! И не плохо, и прошивки в ней правильнее открываються как для SPT (005 ) так и для LC-43.,но SPT00570 правильно не работает, скорее карта там под 5.6.3.
Специально скачал,прекрасно работает.Да и карты кое-какие есть,каких нет у меня.Тимке сэнкс :ThanxSmiley:
Прошивку J5LC_V2 не открывает, J5LC_v43 открывает корректно ,корректно открывает J5-71_map и J5V8HANG, если кому интересно можно и с ними поэксперементировать.
Тимка,сэнкс ещё раз! :ThanxSmiley:
Лично я это не пробовал,лежат просто так уже лет 6 или 7, руки не доходили, но может кому и интересно будет ( это-же когда-то работало, и не плохо)
Специально для тех ( max210876 например) у кого программа выдаёт ошибку. Вот новый файлик. Ошибка наблюдается в старых операционках, так как там есть косяки с лоадером.
Удаляете ctp.exe и ctp.prg, затем переписываете распакованный прикреплённый файл.
ctp.rar
Все равно не работает,ту же ошибку выдает, а на старой версии все нормально Win Xp sp3
Win XP sp 3 стоит на 2 ПК, работает на обоих без проблемм.
Тока скачал опробывал усё работает ХР-3
открывает быстрей  по коркктности чуть позже попробую
timka  :ThanxSmiley:
max210876, какую ошибку выдаёт?
Перепиши точь в точь как на экране.
Изменено пользователем cosmo
Работает быстрее и не выскакивают ошибки, вин ХР пак3. Спасибо за прогу.
