TOYOTA AURIS 2007 робот
притащили на веревке машину.
было КЗ в моторе актуатора выжима сцепления. мотор заменен на новый, теперь отсутствует минус с блока на этот мотор.
течстрим ошибок не дает. N на панели не горит, но машина заводится
ввиду отсутствия управления на моторчике адаптацию выполнить не получается.
на пару секунд при включении зажигания какое-то подобие шима пробегает на этом проводе и потом висит плюс через мотор.
если долго долго мучать зажигание и селектор то пару раз вываливалась таки кратковременная ошибка по кз мотора выжима сцепы.
косяк судя по всему в блоке управления. сталкивался кто с такой печалью?? заранее спасибо
транзисторы в блоке смотри и преды в нем же
Как вариант, есть ещё установка правильная механизма выжима., с выжимным сцепления. Неправильная установка, инициализация не запустится.
машина до кз в моторе ездила исправно. так что этот вариант отпадает)))
По логике отпадает. Обычно в этом случае, если есть ярко выраженный запах гари из мотора выжима , блок управления  идёт Параходом-стоит копейки.
Основная причина кз моторов это щёточная пыль. Обязательно продувать при замене сцепления.
Но иногда замена , двух компонентов приводит в ступор на пару дней.Инициализация не проходит. Причина неправильная установка , механизма выжима.
да это то понятно))) не первый робот то)))) актуатор выставлен правильно. а даже если и неправильно то при включении зажигания машина должна попробовать им пошевелить.
и на картинке не аурис - это ярис. там шток  актуатора давит на вилку, а на аурисе шток тянет вилку на себя
Изменено пользователем alex1986111
Суть одна в выставе штока на тоётах. Как прошёл ремонт уважаемый?
а можно фото открытого блока?
вскрывай блок и звони управляющий транзистор.
Отодвинь мантеровкой шток сцепления и запусти адаптацию заново
Пропал топик, и новые темы плодит.
Печально.люди ждут подсказки сразу,а опыт приходит годами.....
извиняюсь что сразу не отписался)))) с этой машиной целая история)))) пока она стояла у меня ее еще и подбить один умелец успел, пока решались все эти печальные моменты не до описания решения было)))
в общем все решилось заменой актуатора в сборе. блок живой (не догадался его зафоткать - прошу пардона), никаких с ним проблем. отдельно новый мотор актуатора проблему не решил по той простой причине что в мех части актуатора вал немного погнут дельцами к которым передо мной ездил хозяин. они якобы перебирали мех часть (меняли втулки, пружину) и накосячили. как у них это получилось не знаю первый раз было на моем опыте чтоб в мех части был косяк...
выяснил я это путем подкидывания на эту машину актуатора целиком с аналогичного ауриса (пришлось у товарища машину на опыты отжать)...
