AUDI Q5 2009 г. Не работает Кейлесс
Приехал клиент с одним ключом. Кейлесс не работает, открывает только с кнопок, но заводится с кнопки, вставлять в слот ключ не надо. Прописал второй ключ с Али, заводит как полагается только в слоте но с кнопок не открывает. Сигнал с ключа идет, частота совпадает. Лочить еще один ключ не стал, чтобы проверить в китайском ли ключе дело. Кто может сталкивался?  Связано ли это с тем что изначально были баги в Кейлессе?
а на али разве ключи с KeyLess....че купили то и работает
Кейлес изначально на родном не работал. От китайскгого кейлесс и не ждали, он не открывает даже с кнопок. Вроде подробно все описал
на родном все так же и работает как было? если да то проблема в китайском ключе
если на чинском не пашет ремота, то либо ключ такой, либо прибор для записи ключа не совсем умеет писать ремоту..
По кейлесу родного ключа - может диагностикой пройтись, возможно там проблема в антеннах или еще чего..
Писал на вдди2, и такие машины много раз, такое впервые. Отослал пока к коллеге на диагнозе, у меня условий нет, только холодная стоянка. Тоже грешу на само авто.
Была как то похожая тема по кейлесу толи q5 толи q7. В итоге ремонт жгута багажника.
На тоуреге новом можно шунтированием тоже рк заглушить.
левый ключ ,прокатывает только как чип
Отправил коллеге на диагнозу, неделя прошла не вернулсо. Может где то концевик врал или еще кое что. Но клиент в принципе просто заводящему ключу был рад как аварийному и то ладно.
Три китайских ключа из разных магазинов писал на Q5 и ни у одного радиоканал не заработал. С ори ключем таких проблем нет.
до этого писал чайна, на всех радиоканал всегда работал. первый раз такое, видимо очередь подошла
