Опубликовано 9 марта, 201016 г. comment_74424 Добрый день! Имеется контроллер Январь 5.1-61 новой аппаратной реализации (HIP9011) с прошивкой J5D13Z11 установленный на ВАЗ 21093i 1,5 8V 1996 г.в. c пробегом 160 тыс. км., при этом мотор масло не жрет, работает ровно и никаких проблем владельцу не доставляет. Прошивка пропатчена под новый канал детонации. Периодически загорается лампа CE "Высокий уровень шума двигателя #1". В маске ошибок сняты галки с "Низкого и Высокого уровня шума двигателя", пробовал в прошивке в разделе "Диагностика" менять значения детектирования Низкого и Высокого уровня шума двигателя, автомобиль ездит какое-то время, потом ошибка опять загорается... На поведении автомобиля это никак не отражается, но хозяин авто постоянно напрягается из-за этого. Подскажите в какую сторону копать, что нужно поправить в прошивке, или может вообще другую прошивку залить? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8476-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201016 г. Автор comment_74425 Прошу прощения, наверное мне нужно было это сообщение написать в раздел Диагностики ВАЗ... :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8476-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-74425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201016 г. comment_74750 Данная проблема может быть из-за неисправности ДД, неотрегулированных клапанов. Или не верного момента затяжки болта крепления ДД. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8476-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-74750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201016 г. comment_74842 Для начала я бы посмотрел как ведет себя авто на заводской программе и калибровках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8476-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-74842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201015 г. comment_104501 у владельца стоит распорка на передних колесах.если да то посмотри не трется ли она. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8476-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-104501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
