Опубликовано 25 января, 20188 г. comment_1106060 Приехала гранта на роботе.Проблема с тем что не включается задняя,при включении сбрасывает на нейтраль.При включении зажигания не заводя авто.задняя включается и загораются фонари заднего хода,но стоит завести задняя не реагирует,даже фонари молчат.Проблема появилась после замены какой-то лопнувшей подушки коробки,мастера когда меняли снимали разъем с коробки.ошибки не удаляются,висят все время,в утилитах тоже не могу произвести тесты кроме сброса ЭБУ.номера ошибок 0504 0805 1799 1120 1733 1734 2544.может кто что знает об этом роботе то поскажите пожалуйста.скандок что то не может или плохо берет этот робот. Изменено 25 января, 20188 г. пользователем aanndd26 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84792-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20188 г. comment_1106172 Может мастера когда втыкали разъём подогнули пины? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84792-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1106172 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20188 г. Автор comment_1106285 Сегодня пол дня с ней провозился результат,следующий все разъемы целые,пины не загнуты.скандоком удалял ошибки и они как-то,не знаю как но удалились.но вылезла новая но одна ошибка р0508.При включенном зажигании все передачи щёлкают.адаптация коробки проходит,но стоит завести задняя при включении сбрасывает на нейтральной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84792-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1106285 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20188 г. Автор comment_1106489 извиняюсь перепутал с ошибкой.Ошибка р0805(датчик положения сцепления неисправность в цепи).Подскажите где стоит этот датчик? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84792-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1106489 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20188 г. comment_1106529 Страницы 29-31. Может кому пригодиться еще... Content_193_pdf_01.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84792-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1106529 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20188 г. comment_1106624 спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84792-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1106624 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20188 г. Автор comment_1106667 Спасибо.Клиент приедит в среду буду разбираться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84792-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1106667 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20188 г. Автор comment_1107542 может кому пригодится.разобрал я актуатор в нем стоит шестерня полумесяцем и на ней слизало шлицы под червячный вал мотора.в итиго под замену актуатор сцепления заказали у официалов 13300руб. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84792-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1107542 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20188 г. Автор comment_1110173 заменили актуатор сцепления.сделали адаптации и клиент уехал довольный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84792-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1110173 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 20188 г. comment_1110431 заменили актуатор сцепления.сделали адаптации и клиент уехал довольный. Лично я не часто с тазами сталкиваюсь,но от этого не перестою о.уевать,пробег какой был? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84792-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-1110431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
