Слышал есть дамп для флеш 28F512 стирающий иммо в TMS370, поделитесь пожалуйста
Посмотри на форуме валяется immokiller или otocheck в них есть нужный тебе файл
В таких случаях пользуюсь стриколкой,и там TMS374.
Изменено пользователем doc.oleg
Спасибо, буду пробовать
Стремно стирать родной дамп 28F512, ECU Fenix5 S115 300 202A
Если есть такой, скинь пожалуйста, не уверен что прогер его правильно прочитал
А ты не стирай,проделай с другой 28F512,затем запаяешь родную.Дампа к сожалению нет.
Сделал все как положено, залил kill_immo_tms, запаял, включил зажигание, CHECK горит постоянно, так и должно быть?
Выпаиваю, заливаю родной дамп, обрываю связь с Иммо (35 нога), теперь CHECK Мигает постоянно, машина не заводится естественно, что неправильно?
Хочу добраться до TMS и поправить ее дамп Immokillerom, вот только не знаю где ее искать, не ковырять же всю резину.
TMS не трогай,то что ты делал и должно было сделать блок готовым к записи нового кода(чистым).Посмотрю ,где то была ещё прошивка.
Прошивка абсолютно рабочая, сам виноват, напарник не тот провод от иммо отрезал, пришлось все повторить, все машина завелась, огромное спасибо за помощь.
  • 9 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте !
Подскажите какой номер провода отрезать от ЭБУ ИММО ?
Спасибо !
dgango , можете уточнить, вы второй раз вернули назад исходную флэшку с родным дампом и завели машину?? Т.Е. Иммо хранится в TMS и вы его удалили ?? Спасибо ...
ищется блок kia sephia 1.5 soch k28018881
сименс к103735110А
при вкл зажигания не загорается ни лампа моторника не иммо
подозреваю блоку хана
перепайка флеши без иммо и перемычки не дали результата
  • 8 месяцев спустя...
у меня блок сименс К103735110В флеш 28F512 читается, но нестирается и не пишется. Естьли какие то особенности при стирании данного флеша
Из особенностей только программатор, а так вот, поизучай datasheet 28F512.pdf.
спасибо за информацию. оказывается я не ту переходную панель использовал
  • 3 месяца спустя...
В каком месте надо резинку ковырять?
