Dodge Intrepid 2.7 2000 г. заслонки печки не двигаются
Доброго времени суток. После глубокой разрядки АКБ перестали перемещаться заслонки печки. Само-диагностика и само-калибровка ни чего не даёт, на панели загорается AC00 и ни чего не происходит. Пробовал зайти  через BCM в кондиционер, безрезультатно, нет связи. сканер Ultrascan P1. В BCM тестами всё двигаю, всё включаю кроме заслонок их нет в списке тестов. Активаторы заслонок снимал, все микромоторчики рабочие, датчики положения то же, питание +5V на датчик приходит относительно сигнального провода с BCM то же, проводку прозвонил. В панели управления A/C пропаян белый разъём. Есть мнение что из за глубокой разрядки слетела прошивка A/C в BCM.  Где можно найти такую прошивку?         BCM MODULE S/N TQH220000VNW  P/N P04602410AG
наверно проще бу найти
Б/у с P/N P04602410AG лежат на eBay только год другой и S/N , и есть опасность приобрести BCM с иммо, тогда вообще, и заводиться перестанет. Продавец информацию по наличию иммо не предоставляет.
Заменил на б/у body, всё заработало. Спасибо dimon9555, поделился  дампом епрома без иммо, а так же содержимым флэша в motorola 4J54E . flash упой (UPA)  не шьётся. Кто то уже говорил здесь, америка всегда гемор!)))
Привязкой оригинального брелока проблема иммо снимается.
Привязка делается прибором , или танцами ?
DRBIII или каким нибудь ещё. Лаунч то наверняка с ними работает. Правда стоимость и доступность брелка под вопросом.
Изменено пользователем autocat
  • 7 месяцев спустя...
Ищу аналогичную прошивку на бодик.. проц лопнул при выпайке.. вообще первый ращ такое.. помогите плиз. Флеш и ипром желательно
Флэш в моторолле гемор шить. Легче бодик бу найти, и епром безиммовый.
А на 69 ногу плюс 12 вольт пробовали давать? Если есть скиньте флеш на мыло ramismirzahanow@mail.ru. попробуем. Нам терять нечего. Проц за дарма достался а блок заказывать и ждать недели 2
Орандже справился с этим процем в две секунды.. очищен и ждет новой флеши). Помогите плиз
Всем спасибо, кинули 3-4 варианты , будем бодатся
