Опубликовано 27 января, 20188 г. comment_1106397 Блок М-73 I317DA02 проблема в следующем! не было искры Вскрываю блок сгорели ключ 2-3 ц и резистор Меняю их и запускаю авто запуск происходит авто набрало 1200 об и глохнет повторные попытки успеха не приносят Сканером делаю сброс ЭБУ авто запускается и происходит то же самое обороты 1200 и глохнет Так можно тренироваться до утра Ставлю подменник все работает как положено запуск и дальнейшая работа на ХХ ошибок ни каких Вопрос может кто то встречал подобную проблему и как то решал ее Всем за раннее спасибо Просьба не писать типа (проверь массу и питание датчики)все давно проверено Эта тема чисто по ремонту ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84834-%D0%BC-73-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20188 г. comment_1106402 Под замену катушка,свечи и ВВ провода в первую очередь.В не зависимости что все работает с подменным блоком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84834-%D0%BC-73-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1106402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20188 г. comment_1106412 То , что нет ошибок , не означает , что в эбу все исправно . В современных драйверах , применяемых в автоэлектроники , заложена функция самодиагостики и при сгорании такого драйвера , сообщения о неиспраности не будет . Эбу на стол и проверять . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84834-%D0%BC-73-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1106412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20188 г. Автор comment_1106432 То , что нет ошибок , не означает , что в эбу все исправно . В современных драйверах , применяемых в автоэлектроники , заложена функция самодиагостики и при сгорании такого драйвера , сообщения о неиспраности не будет . Эбу на стол и проверять . Это все понятно но сомнения есть что блок вначале запускается а потом не видит даже прокрутку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84834-%D0%BC-73-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1106432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20188 г. comment_1106471 Если под ключами был прогар, то начинает шить пробой во внутренний слой.В таком варианте перенос ключей на свободные площадки или ЭБУ под замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84834-%D0%BC-73-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1106471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20188 г. comment_1106498 Если под ключами был прогар, то начинает шить пробой во внутренний слой. В таком варианте перенос ключей на свободные площадки или ЭБУ под замену. Полностью согласен. Если прогар то ключи переношу на свободное место с перемычками, и катушка под замену в 99%. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84834-%D0%BC-73-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1106498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20188 г. Автор comment_1106785 Полностью согласен. Если прогар то ключи переношу на свободное место с перемычками, и катушка под замену в 99%. В чем и засада что все чисто без прогаров всю плату под микроскопом прошарил Попробую поменять операционник ДПКВ по моему в нем затык Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84834-%D0%BC-73-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1106785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 20188 г. comment_1114951 А что мешает в фактических параметрах ,по диагностике ,посмотреть обороты двигателя? Почту укажи ,скину схему блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84834-%D0%BC-73-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1114951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 20188 г. comment_1114974 Подменник тоже м73? Если нет, то скорее всего свечи без резюков. Попробую поменять операционник ДПКВ по моему в нем затык Вот на него даташит валялся, вдруг пригодится datasheet.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84834-%D0%BC-73-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1114974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 20188 г. comment_1114983 Если ещё актуально. На дату не глянул. Изменено 4 марта, 20188 г. пользователем Zaid Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84834-%D0%BC-73-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1114983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20188 г. Автор comment_1115142 Отпишусь чтобы закрыть тему Замена процессора решила проблему До ее замены поменял операционник не помогло видать до меня что то подали на ДПКВ и пошло по цепочке от микрухи до процессора Блок давно на авто все в порядке Всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84834-%D0%BC-73-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1115142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
