Lifan X60 2016г 1.8
Вечером заглушили, утром не завели. Чек быстро мигает, в моторном U0426 ошибка авторизации иммобилизатора. В иммо ошибок нет. Сканматик там пин читает, блоки сбрасывает и снова вяжет, ключи пишет. Делал всё, не помогает. Хотя, если сделать сброс иммо или моторного и заново прописать, чек мигать перестаёт. Сканматик просит передёрнуть зажигание, вот если его не слушать, то машина заводится. Если сбрасываем перезаписываем иммо, то ключей там 0 - заводится. Но глушим и снова не заводится. При включении зажигания накачки нет, когда пишу ключи есть. Информации мало, везде пишут, что иммо на Х60 нет. Пните в нужном направлении.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84854-lifan-x60-2016%D0%B3-18/
проблема потестить накачку  и читать ключ на наличии транспордера ?
Если машина была закрыта с пульта, то не заводится, пока с пульта не откроется, антенны иммо на замке нет.
Про накачку писал, при включении зажигания - нет, пишу ключ - есть. Транспордеры есть.
Есть там антенна и иммо есть и чипы в ключах.
Изменено пользователем serg_ant
Есть в этом ведре иммо .
с трансами отдельными в ключах .
Очень часто бывает что авто "забывает" о ключе, возможно сразу о двух (редкость что сразу два).
За последние полгода с десяток точно было именно х60 с подобной проблемой.
Еще бывает и антенна есть и чип в ключе есть но в авто не прописаны чипы и иммо не причем !
Нет ли у кого пары еепром иммо, моторный. Нихрена на эти авто информации по иммо не найти.
повтор
Проблема ещё не решена. Машина ездит на прошивке от мт22.1, но мотор работает не корректно. Пин 6513. Моторный еепром я сам подправил. Идентификатор BAFC вообще отсутствовал, а в строке 120 вместо 6513996D38A802 были нули. 6513 и 996D38A802 повторяются ещё 3 раза. Заливал еепром с аналога, сбрасывал пином 476E и перепривязывал. Перезаписывалось только в строках 120 и 300, ещё две записи оставались старые. Может сканматик там чего не так делает? Мои скромные познания в иммо закончились, хз чего делать.
95040 x60 immo.bin
motor_22p1EGener888888_.bin
analog_MT22.5_BAFC.bin
*****Может сканматик там чего не так делает? Мои скромные познания в иммо закончились, хз чего делать.
Причем тут Сканматик ????
с каких это пор он стал дилерским прибором по Чайне ......  :wink:
на сарае , тоже много чего понаписано  :biggrin: , но не всЁ это в нем лежит ...
Бери Ланч с последней версий и пробуй все по-новой .
по лифанам - диллерский сканер - Автобосс с соответствующим софтом .
НО .
Уже идет замена сканера. Очень скоро будет сканер от боша , с соответствующим софтом
