Опубликовано 31 января, 20188 г. Будьте любезны знатоки, подскажите. Авто Нива с данным ЭБУ горит чек по ДТВ. ДМРВ новый, проводка от ДМРВ 1й пин до ЭБУ 44й пин звонится, замыканий также нет. Есть ли возможность в прошивке пофиксить данную ошибку? Авто отлично работает, никаких проблем нет.
Опубликовано 31 января, 20188 г. Возможно блок от переднего привода. Там пару элементов допаять надо. Пофиксить никак, по-моему.
Опубликовано 31 января, 20188 г. Чек гореть не будет, но сканером ошибку будет видно. Какая прошивка стоит: M7v20l29 ? M7n20v33 ? Изменено 31 января, 20188 г. пользователем vldp
Опубликовано 31 января, 20188 г. Автор vldpпрошивка L29, вот как раз это и нужно т.е. чтобы чек не горел. Slava61не знаю где в маске, у себя в редакторе вижу только ош.ДТВ значение 18, может его в 0 загнать? darnerА подробней можно? Изменено 31 января, 20188 г. пользователем ivleff
Опубликовано 31 января, 20188 г. у себя в редакторе вижу только ош.ДТВ значение 18, может его в 0 загнать? Что мешает попробовать? Редактора нет под рукой, но как-то очень давно пробовал, корректно не мог убрать, в итоге доработал блок.
Опубликовано 15 февраля, 20187 г. Всё верно: по ДТВ вместо 18 ставь 0 При этом ЭБУ будет работать в аварийном режиме ( всегда +27 *). Летом прокатит, а зимой не всегда.
