Опубликовано 1 февраля, 20187 г. L3 -Аккумулятор - 12v 0,0008AL4 -Масса========================L3 -Аккумулятор - 12v 0,2030AL4 -МассаA5 -Зажигание======================== 12v 0,2030A - это много или нормально?
Опубликовано 2 февраля, 20187 г. Автор На столе: 1. Проверить на работоспособность. 2. Изучение структуры 3. по снифферить K-Line и CAN Кто за что отвечает: ЭБУ M86 I765XH02Infineon SAK-XC2768X-136F128LR AA -Infineon TLE8888-1QK -Infineon TLE9201SG2N06L65 -PG-TDSON-8-4 Dual N-channel Power-Transistor 2903Y -2N06L23 -MOSFET, N-CH, 60V, 34A, TO-263V3040D -400V, N-Channel Ignition IGBT TO-252AARC1F -SOT23-5 SOT23-58.0000 -кварц27E -SOT2327H -SOT23WO2 -SOT23 Разъем M86.rar
Опубликовано 3 февраля, 20187 г. Автор 2903 - smd so-8 похоже это K-Line ЭБУ M86 FOTO-1 ЭБУ M86 FOTO-2
Опубликовано 3 февраля, 20187 г. А по дорожкам связь с датчиками тока 0.02 Ом. Аналогия с я73. Infineon TLE8888-1QK CAN, LIN+ДРАЙВЕРЫ И ПИТАНИЕ Изменено 3 февраля, 20187 г. пользователем regs40
Опубликовано 8 января, 20214 г. Автор С4 K-Line - 11.5v D4 Вход/Выход. CAN - H - 3.2v D5 Вход/Выход. CAN - L - 1.7v K-Line работает, считал прошивку WinFlashecu как M74 На диагностику не выходит, что то напряжения на CAN смущают. Может что с прошивкой, посмотрите My_M85.zip
Опубликовано 8 января, 20214 г. I765BH03 диагностика на большом разъеме вроде как а прошивка у вас не вся Изменено 8 января, 20214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 8 января, 20214 г. Автор CAN на обойх разъёмах тот же самый(параллельный) Если ЭБУ перевести в программирование, то на CAN устанавливается нормальное напряжение 2.5v Наверно прошивка не встаёт правильно, WinFlashecu ругается на I765BH03, m74flasher заливает молча. Пойду изучать Infineon MemTool может он правильно зальёт
Опубликовано 8 января, 20214 г. 03.02.2018 в 08:22, cxem сказал: 2903 - smd so-8 похоже это K-Line С такими познаниями лучше завязать ковырять эбу. Ну и загрузчик купить какой-нибудь. Изменено 8 января, 20214 г. пользователем vento702
Опубликовано 8 января, 20214 г. Автор 2903 - а что он там делает? Зачем покупать, когда есть официальная бесплатная.Infineon Memtool 4.6
Опубликовано 9 января, 20214 г. 12 часов назад, cxem сказал: Зачем покупать Просто для профи должно быть стыдно заниматься таким извратом. Цитата Наверно прошивка не встаёт правильно, WinFlashecu ругается на I765BH03, m74flasher заливает молча
Опубликовано 9 января, 20214 г. епром вообще анализу не подвергнешь .... Изменено 9 января, 20214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 9 января, 20214 г. 12 часов назад, cxem сказал: когда есть официальная бесплатная.Infineon Memtool Да, ей можно работать в буте с данным типом эбу, но перед записью бинарника придётся попотеть в хекс редакторе. Жуть как неудобно так работать.
Опубликовано 16 января, 20214 г. Автор I765BH03v3.bin конвертировал в HEX со смещением 0x00C00000 srec_cat.exe I765BH03v3.bin -Binary -offset 0x00C00000 -output I765BH03v3.hex -Intel Прочитал ЭБУ, а как конвертировать в BIN со смещением 0x00C00000 не знаю out 00C00000 - 00D0FFFF.rar
Опубликовано 17 января, 20214 г. Не надо ничего конвертировать, можно работать с бинарником, клиенты не дремлют, если очень надо в личке расскажу. Изменено 17 января, 20214 г. пользователем vento702
