Jeep Grand Cherokee 2012 Блок управления раздаткой
Дополню немного - если кому доведётся таки менять, ставьте нового образца 68395643AA,
аппаратно чуток другой, может меньше будет вылетов, хотя в том месте где "рвётся" по факту ничего не доработали.
А старые  56029423AJ;AK;AI в плане управления раздаткой - братья близнецы.
я купил новый, 423aj (родной), меняется на 552ab
grand cherokee wk2 2011 America,  overland, pentastar 3.6l (286л.с)
номер блока: p68194552ab
Это оригинал от мопар, все работает как надо, отдал 15500
на ебей видел по 9-12к новые , я покупал с мск
2.месяца машина стояла и наконец то поехала )
всем удачи
старый попробую восстановить новым чипом, они не дорогие.
Как выше написано, прошивка есть, будем тестировать)
Изменено пользователем Adam31
Всем привет !
Давайте немного внесём ясность.
522АВ заменяет 747АС - Quadra-Trac II (R) 4WD System # 3.06/215mm or 3.47/255mm-Rear Axle Ratio/Rear Axle
643AA заменяет 423AJ,AK,AI - 2 Speed on Demand Transfer Case # 3.70 Rear Axle Ratio
А ещё есть на заднем DSF или нет и т.д., и т.п. Блоки синхронно по сути одинаковые, разница в прошивках и комплектухе. Full версия  (аппаратная) подойдёт только с чистой прошивкой, наоборот - понятно хрен.
В ПРОТИВОВЕС ГОВНОТРЁПА ПРОДАВАНОВ И ИНТЕРНЕТОХЛАМОПИСИ ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЗАПЧАСТЕЙ.
Напомню, новый блок прописывать не надо, автоматом всё подхватывает из WCM.
Всем Удачи, Хорошего Настроения !
Изменено пользователем avto111
Дополнение
  • 1 год спустя...
А кто нибудь подскажет как правельно надо менять.Или просто штекера вытащить а новый вставить?
  • 1 год спустя...
17.06.2020 в 00:20, sergei1978 сказал:
Блок управления раздаткой 423AJ
4WD.rar 128 kB · 139 скачиваний
Может осталось у вас схема подключения к этому процу? Спасибо!
  • 2 года спустя...
В 29.11.2023 в 18:34, Oleg 310 сказал:
вроде все вызвонил но прочесть так и не смог ! Спасибо! Буду ждать!
Я так понял, что прочитать не получилось. Наткнулся на тему. Лежит 2 блока. Есть две моти новые. Как запрограммировать х.з.
В 01.07.2026 в 05:56, marcha116 сказал:
Все программируется. Просто у меня руки из жопы. По итогу все прочиталось и записалось мультиком.
