subaru outback 2005
добрый день   машина - европеец  работают два циллиндра  одни  импульсы  на модуль зажигания приходят другие -нет хозяин уже  поменял модуль затем приехал ко мне - в моторнике  в цепи этих имп нашел сгоревший резистор поменял но импульсы не появились в связи с этим вопрос  - замена моторного - какая предстоит работа  почитал тут  инфу- ключи вроде лежат в панели но синхру я так понял все равно надо будет  делать или нет ?
Изменено пользователем сергеууу
Конечно надо синхрить бу моторник
как ее делать ? есть upa   есть х-100   и  лаунч   если я правильно понимаю нужно прочитать еепром  в приборке и пару определенных строчек записать в моторный еепром  ? если да то как узнать эти строчки с синхрой ?
Проанализировать дампы старого и блока для замены.Дампы то где?
вот родной - нового пока нет
sub.bin
Перекинь EEprom  в новый блок со старого  и заводи.
Изменено пользователем Life
наивный
сам то пробовал ?
Пробовал, только поэтому и говорю. Вот только о каком блоке речь идет Denso или Hitach?
блок денсо
