Опубликовано 6 февраля, 20188 г. comment_1108866 прошивка считана екуфлэшером (Алекса) по к линии MT35E 2.1.bin, можно ли узнать кар пас или это только область калибровок? карпрог пишет -> !!! MT35E 2.1 is not suported (Meriva, Corsa) - CarProg will show message: KWP2000 frame not received. MT35E and MT35E 2.3 works fine. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85028-delphi-mt35e-21-opel-meriva/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 20188 г. comment_1108890 В калибровках нет карпас он в еепром Карпрог насколько помню работает с еепром мт35 Ток в верии сота и прошики 6.13 Читать можно а писать еепром не советую слетит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85028-delphi-mt35e-21-opel-meriva/#findComment-1108890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 20188 г. Автор comment_1109565 читал как другой вид delco , по к линии. в китай v9.31 , записать в еепром конешно не рискнул. теперь последовательность привязки может кто подсказать? делал так . 1. сбросил блок двс. 2. в иммо выбрал-> новый блок двс установлен 3. в блоке двс сделал конфигурацию авто и прописку вин. толку нету! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85028-delphi-mt35e-21-opel-meriva/#findComment-1109565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20188 г. comment_1109786 а сим модуль не надо разве заново привязать Изменено 10 февраля, 20188 г. пользователем goga01130 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85028-delphi-mt35e-21-opel-meriva/#findComment-1109786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20188 г. Автор comment_1109808 нету сим модуля Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85028-delphi-mt35e-21-opel-meriva/#findComment-1109808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 20232 г. comment_1293418 09.02.2018 в 16:36, Akhatik сказал: читал как другой вид delco , по к линии. в китай v9.31 , записать в еепром конешно не рискнул. теперь последовательность привязки может кто подсказать? делал так . 1. сбросил блок двс. 2. в иммо выбрал-> новый блок двс установлен 3. в блоке двс сделал конфигурацию авто и прописку вин. толку нету! Здравствуйте, Уважаемый. Вот тут выше сообщении выше Вы писали, что смогли прочитать этот блок, как другой вид делько. А можете конкретно сказать - какой именно другой вид делько и какой раздел К-лайн был? И какая была распиновка? Распиновку какую-то только не попробовал... чуть дым не полез из ушей. Сегодня полдня мучался, никак не смог прочитать 12249823, так и пришлось отправлять клиенту без пинкода. А вскрывать было нельзя. Буду Вам крайне признателен за помощь. **В лс Вам не смог написать. Изменено 26 декабря, 20232 г. пользователем Stephan17362 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85028-delphi-mt35e-21-opel-meriva/#findComment-1293418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20232 г. comment_1293424 09.02.2018 в 16:36, Akhatik сказал: читал как другой вид delco , по к линии. в китай v9.31 , записать в еепром конешно не рискнул. теперь последовательность привязки может кто подсказать? делал так . 1. сбросил блок двс. 2. в иммо выбрал-> новый блок двс установлен 3. в блоке двс сделал конфигурацию авто и прописку вин. толку нету! Такое иногда происходит, проблема в том что Опком русская версия не всегда корректно работает с этими машинами (нормально пашет только с Астрами и зафирами), Vauxcom ставьте и пробуйте должно прокатить. Изменено 27 декабря, 20232 г. пользователем dreyteller Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85028-delphi-mt35e-21-opel-meriva/#findComment-1293424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20232 г. comment_1293425 Такое иногда происходит, проблема в том что Опком русская версия не всегда корректно работает с этими машинами (нормально пашет только с Астрами и зафирами), Vauxcom ставьте и пробуйте должно прокатить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85028-delphi-mt35e-21-opel-meriva/#findComment-1293425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 20232 г. comment_1293489 MT-35E Бывают разные! Для Meriva контроллер двигателя без кан. Каром читается как Delco HSFI2.0. Пин можно вычитать. Писать ничего даже пробовать не стоит. Привязка чужого блока ЕСМ стандартная. Схема подключения на столе... TIS2000 скачать не судьба? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85028-delphi-mt35e-21-opel-meriva/#findComment-1293489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 20232 г. comment_1293490 Да, забыл сказать... Главное реле подключать по схеме не обязательно. Просто подключить питание на все пины, на которых должно быть 12 вольт при включении зажигания, ну и постоянное питание блока конечно... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85028-delphi-mt35e-21-opel-meriva/#findComment-1293490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
