пробег в эбу ваз газ
подскажите можно ли узнать пробег по диагностике на ваз газ уаз если да то на каких мозгах и чем можно поправить
очень сильно надо :please:
А одометр цифровой или нет, на скок знаю на ВАЗ где простой одометр, на колесиках в эбу нет пробега, как вариант можеш залить чистый EEPROM от такого же блока. в прошивке как бы пробег хранится не будет!
В Таврии и Сенсе можно увидеть пробег и моточасы.
На 2107 как раз колесики и пробег в ЭБУ!
Ну тогда единственное место где он может быть это EEPROM!?
спасибо за отклик по поводу EEPROM сам догадывался ,еще нашел инфу что на м73 если был октевирован регистратор мозг пишет пробег можно ли в этом случае лить чистый завадской и не ляжетли блок.
кто не-буть встречал пробег на январях 7.2 бош7.9.7 микас 7.1 7.2?
Честно говоря ,в блоках Я 7.2,Бош 7.9.7 корректного пробега ни разу не видел.Или нули, или хрень какая-то с восемью знаками типа 59959599.В м11 показатели более-менее корректные.В М 7.6 и М 10.3 тоже пока попадались только корректные значения.Но любые значения можно обнулить заливкой чистого заводского еепрома,а можно заливкой заранее имеющегося дампа с пробегом достичь нужного (приблизительно) пробега.Но этот метод актуален только для тех блоков,для которых нет редактора еепром.
