Citroen Berlingo 2011 1,6 замена ECU
Приветствую всех. Машину притащили с другого сервиса. Блок управленя двигателем вскрыт, парочку деталей не хватает, на диагностику не выходит, заводится, работает двигатель как хочет, сам газует и глохнет. Эбу Valeo J34P-AAE eeprom 25c160. С машиной привезли ещё один эбу J34P eeprom 95c160 не вскрытый с разборки. Он на диагностику выходит, но не заводится. Перезаписал eeprom c родного блока в донор. Не заводится, диагностика показывает ecu заблокирован. В лаунче есть кнопочка замена ecu, требует пин код. Из ecu есть вариант посчитать пин код? Дампы прилагаю
citroin j34p 25160 orig.bin
citroin j34p 95160 donor.bin
дык на дампы то глянь,открытым текстом пины )
при замене 95160 должно было стартануть,либо блоки разные J34P-AAE  И J34P.
Либо еще проблемы  чем то
а лучше стикеры обоих покажи
Изменено пользователем motorchik
пины не подходят. уже пробывал
читать бсм
У блоков Флэши разные, епром перекидывать толку нет. Делается по другому
J34P ---- CAN
J34P-AAE  --VAN CAN
кина не будет  аппаратка  другая и софт тоже.BSI просто не достучится до моторного
7..S
остальное в личке
Изменено пользователем rolf5300
Скорее не встанет этот блок по железу. Игра пинами не поможет
Изменено пользователем 052
пин такой же как моторном. приниматься бси должен , скорее не в том порядке символы. Искать такой же моторный да переливать еепром
Изменено пользователем Sogd
буду искать такой же моторник
