ACdelco e78 не выходит на связь.
Всем привет! Ситуация такая. После программирования ecu ACdelco e78 Astra j 1.4 turbo акпп не выходит на связь. Залил по ошибке не те калибровки.
Я так понимаю блок под замену? Вопрос как подвязать б/у блок имея только пинкод от него. Номер Б/у блока совпадает.
Или как вариант новый необученный купить. Процедура установки нового блока какая? Я смогу завести машину имея только op-com,абрикос(китай) Launch или к дилеру ?
Онлайн пропиской кто может помочь на коммерческой основе ?
Изменено пользователем ganzales77
Не ужели перед манипуляциями с непростой, современной, Турбо машиной не сделал резервную копию?
Дилер б/у привяжет?
Если попробовал асе аозможные варианты и не чего не работает - ищи людей с доступом на Портал Опеля.
Восстанавливали парни подрбные блоки.
Калибровки родные есть. А что толку сохранять? Чем их теперь назад зальешь?
макака тебе только в помощь! сливать что осталось и клеить! или доступ к спс!сочувствую процедура не из легких!
а не чё!!! сидеть и клеить при наличии фулла! который есть только некоторых! либо сто раз подумать прежде чем нажимать на кнопки а сможешь ли ты его поднять после завала! и после вот такого гемороя я думаю сразу амбиции по демпенгу цен упадут!
Заказал б/у блок с карпассом но не отвязан. Как отвязать? Или есть вариант новый, только не пойму, он с прошивкой или пустой? Зная карпасс я смогу завести авто?
Нет. Вязать только через спс.
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Хорошо,с другой машины б/у подвязать реально?
Прям только макака. Можно и нищебродским. Макака только знает где обойти блок, который не надо трогать.
Чем и как обнулить б/у блок? Ищу людей кто может помочь дистанционно на коммерческой основе.
а ты прям пробывал на опеле на заваленом блоке хпрогом или ктагом ???? Поверь покуришь!!!!
Если бы все могли его поднять бюджетно. Темы бы не создавались. На настоящий момент существует 2 варианта. Макакой сливать и клеить из того что есть. Или джэм мди с спс онлайн вязать.
А с тобой не знаком, чтоб ты мне тыкал
Не груби! А то и твое время придет в очереди за помощью стоять.
