Народ подскажите, вот такая ситуация.
Залил свою программу в эбу Январь 5.1-61, и в опциях загрузчика нажал "Защита от считывания" , соответсвенно при подключении программатора и попытке установить связь пишет ошибка. Но при подключении шлейфа автомобиля, заводиться. Загрузка была загрузчиком 1.6. Только сейчас попал домой и скачал 2.1.8, там во вкладке дополнительно есть раздел снять защиту. Это поможет? Или нужно воспользоваться другой программой, или какие то действия другие произвести.
помоему просто порошивка должна удалится, а выходить на связь должен и читаться тоже.
Нет загрузчик не снимает защиту при считывании прошивка удалится
для считывания прошивки с защитой с Я-5 перемыкается 104 нога на процесоре
внутри блока тут есть тема и в хелпе к комбику есть читайте :rolleyes:
на связь выходить должен
И юфо большой откуда конкретно или тайна
Иэвиняюсь не 104 на массу это в 7.2+ , а 22 на 32 Vcc замкнуть после установки связи убрать или считается FF
выполнять с особой осторожностью замыкание на другие ноги и проц труп,
а проше перешить заново гемора меньше
Юрик,извиняюсь,тут ошибочка вышла.У процессора С509 на Январе5/7 всего в наличии 100 ног.И для снятия защиты нужно перемыкать не ноги на процессоре,а одну из адресных ног флешки.На форуме всё это было....
Ужо извинился но на процесоре перевод в бут , а с ногами ошибся одним глазом в форуме другим под капотом :pioner:
Я всё понимаю что проще перешить... только вот не выходит на связь.
А есть где нибудь статья как это делать, или источник...
Yurik, Волгоградская область
Изменено пользователем Van34
В хелпе к комбику что вы скачали есть как реанимировать блок Я-5
сейчас если получится хелп положе, нет тормозтт безбожно :post-5:
Сейчас нашёл инфу. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАГРУЗЧИК v.2"
для программирования автомобильных блоков управления.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
5) Защита программы контроллера от считывания.
• В меню «Файл» выбрать пункт «Открыть» и ввести имя файла в появившемся диалоговом окне. Нажать клавишу «Открыть».
• На вкладке «Дополнительно» установить галочку «Защита от считывания» и снять галочку «Программировать оригинал».
• На вкладке «FLASH» или «EEPROM» установить галочку «Общее действ.» и нажать кнопку «Запись».
6) Снятие защиты с программы контроллера.
• На вкладке «Дополнительно» нажать кнопку «Снять защиту».
• В меню «Файл» выбрать пункт «Сохранить» и ввести имя файла в появившемся диалоговом окне. Нажать клавишу «Сохранить».
Защита:
o Защита от считывания – добавляет в программу контроллера процедуру уничтожения содержимого FLASH-памяти и части EEPROM-памяти контроллера для предотвращения несанкционированного чтения. Кнопка «Снять защиту» позволяет удалить такую процедуру из программы контроллера, если она там была. Удаление производится непосредственно при нажатии на кнопку.
Буду пробывать.
Ещё помимо этого варианты есть?
Вот один из последних Хелп.
Спасибо. Буду искать ответ.
Защита:
Защита снимается с той прошивки которая у вас открыта в загрузчике , а не в ЭБУ тоесть в той кторую вы будете грузить
это сделано чтобы снимать зашиту с прошивок , есть прошивки уже со встроенной защитой восновном чиптюнер практикует
если вы заливаете прошивку на обкатку для сняти логов например и вам надо будет её сливать  :az:
А с ЭБУ зашиту не снимает прошка с защитой сотрётся!!!  :post:
Изменено пользователем Yurik
Получается,что с блока уже защиту не снять?
нет, но считать можно
Тоесть конекретней хотелось бы получить ответ.
В принципе на ту прошивку которая сейчас залита пофиг... пусть стирается. Надо просто залить новую, но не получается.. ЭБУ не выходит на связь.
В хелпе есть как реанимировать блок
И перешивайте
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуста!!! Проблема в следующем блок Я5.1.1 залита прошивка с защитой, мне эта прошивка нах не нужна, но она не дает ни прошить, ни считать и не стирается, прошивку заливал на пробу, не понравилась а поменять не получается. Помоготе плиз.
Вот здесь попробуй порыться
CombiLdr.rar
Всем спасибо! Получилось с перемыканием ног.
И перешивайте
Юра.По моему блок шился Чиплодырем а не комбиком.Так вот, в нём зашита устонавливается по умолчанию на восемь подключений,а потом прошка слетает и контролер конектится без вопросов.
