Опубликовано 10 февраля, 20188 г. comment_1109859 История с автомобилем следующая, купил клиент ее осенью с ошибкой по катализатору ( его выбили) и по подушкам( была авария), несколько дней назад приехал с просьбой прошить под евро 2. Снял эбу MED17.5.20, считал сток, собрал все обратно и отправил клиента, были выходные от катался все хорошо, вчера позвонил и сказал что остановился на пять минут, заглушил и машина отказалась заводиться, только слышно как гудят оба вентилятора охлаждения, сказал ему что разберемся. Сегодня поехал снял эбу прошил новой прошивкой евро 2, приехал поставил авто запустилось с пол оборота и все работало, успокоил себя что эбу цело и я не виноват, в том что авто отказало запускаться, но сегодня вентиляторы тоже работали, посмотрел ошибки и увидел 4: недостоверный сигнал АБС, блок подушек безопасности, блок климатической установки: нет связи. Авто не запускалось из за Г.Р. Блоки все на диагностику выходят, кан шина ЭБУ двигателя и АБС цела. Спидометр работает, а эбу скорость не видит и обороты не дает поднять выше 4 тысяч. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20188 г. comment_1109906 При вскрытии увалил блок . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1109906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20188 г. comment_1109907 А не допускаешь, что скорость эбу видит от абс. Только блок двигателя не видят эти блоки, а что остальные блоки 09, 17, 19 о связи с двигателем абс и климатом. Если там пусто, верни старую прошивку посмотри результат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1109907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20188 г. comment_1109911 У него блок стал отваливаться после вскрытия Снял эбу MED17.5.20, считал сток, собрал все обратно и отправил клиента, были выходные от катался все хорошо, вчера позвонил и сказал что остановился на пять минут, заглушил и машина отказалась заводиться, только слышно как гудят оба вентилятора охлаждения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1109911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20188 г. Автор comment_1109959 У него блок стал отваливаться после вскрытия Вскрывал аккуратно вроде, думаешь оторвал что то, но ведь некоторое время все работало, значит держалось. Вызову автомобиль, разберу блок, проверю все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1109959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 20188 г. comment_1110557 Была подобная ситуация, правда на рапиде. (платформа PQ25) Шили мозги, обкатывали - всё работает. Человек уезжает домой за 300км, всё отлично. Катается там пару дней, а потом оставляет машину на сутки. Через сутки тишина. Выяснили, что как только авто "засыпает", происходит отвал ЭБУ (не хочет просыпаться). В итоге меняли блок и шили заново. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1110557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. Автор comment_1111234 А не допускаешь, что скорость эбу видит от абс. Только блок двигателя не видят эти блоки, а что остальные блоки 09, 17, 19 о связи с двигателем абс и климатом. Если там пусто, верни старую прошивку посмотри результат. Пригнали машину, в этих блоках о проблемах со связью двигателя, АБС нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1111234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. comment_1111242 При вскрытии увалил блок . Тут на днях проскакивала тема на чиптюнере. На столе такой блок был поднял ногу на трикоре и обломил. Кое как припаял и отпустил авто. Не тот случай? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1111242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. Автор comment_1111243 Тут на днях проскакивала тема на чиптюнере. На столе такой блок был поднял ногу на трикоре и обломил. Кое как припаял и отпустил авто. Не тот сНет, вскрыл сейчас ЭБУ вроде все на месте, сухо и чисто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1111243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. Автор comment_1111247 Во всех блоках ошибка связи с АБС, скорее всего дело в нем. Кто нибудь сталкивался с ремонтом блока абс гольф 5 или сеат? Проблема есть у них как на старых ауди с отрывом контактов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1111247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20188 г. comment_1111249 Тут на днях проскакивала тема на чиптюнере. На столе такой блок был поднял ногу на трикоре и обломил. Кое как припаял и отпустил авто. Не тот сНет, вскрыл сейчас ЭБУ вроде все на месте, сухо и чисто. Не, это я мимо. 17.5.26 надо поднимать, а 17.5.20 простой бутпин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1111249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20188 г. comment_1127875 Отремонтировали эту машину, проблемы с проводкой + кривая по кс прошивка+ косяки при вскрытии эбу Изменено 9 мая, 20188 г. пользователем Gektorvsahiles Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/85125-seat-leon-2-2010-%D0%B3%D0%B2-16-tsi-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1127875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
