Hyundai Santa Fe 2010 2.0crdi D4HA
Здраствуйте. Hyundai Santa Fe 2010 2.0crdi 4WD D4HA.В моторном блоке ошибка P1593(не достаточное распознавание 2wd/4WD) не стирается,на приборной панели горит ABS,esp,моргает свеча накала.Блок 4WD выходит на диагностику.В блоке ABS С1702(ошибка кодирования варианта). Кан  шина проверена-обрыва и замыкания нет.Авто купили с данной проблемой.В чем может быть проблема.Спасибо.
Забыл написать -коробка передач механическая.
Launch Easy Diag .В блоке 4WD ошибок нет.Скорость колес,педаль акселератора в датастриме видит.
Похоже -но в моей ситуации еще ABS ESP горит на панели приборов.
Нормальная реакция ЕСП на ошибку в моторном.
В моем случае (код p1586 и моргающая спираль) помог сток, залитый в БДМ.
У меня блок 0 281 017 262 EDC17.Спасибо ,нужно будет попробовать Ваш вариант решения.
Поделитесь розпиновкой блока управления двигателя Bosch 0281017262  D4HA 2.0crdi 2010.
А хелп к Галете то чем не устраивает?
Спасибо за мануал.Хочу проверить пины на которых должна быть масса для автоматического определения конфигурации авто-по мануалам Хюндай.
Вин тогда нужен.
Вин тогда нужен.
Отправил в л/с.
Фото блока.
Посмотрите  правильно ли указана конфигурация в дампе моторного блока.4WD,ABS,ESP,DPF,MT.SW:1037509500.EDC17C08 TC1766.
Замена блока 4WD решила проблему.Тему можно закрывать.Спасибо всем.
