Опубликовано 11 марта, 201016 г. comment_74979 Товарищи такая проблема мерс 202 объём 2.8 двигатель 104 машина работает на холодную замечательно стоит ей тока прогрется появляются провалы и наченает стрелять при резком нажатии газа но на холостых всё четка. Провалы со стрельбой бывают в районе 1000 и до 2000 оборотов при плавном нажатии газа всё нормально. На это машине заменили дмрв, помыли форсы,поменяли проводку,поставили новые свечи один ПИИИИИИИИИИ толка нету. Но есть ещё предыстория на ней сгорел компьютер нашли похожий компьютер стаково же двигателя тока с 124 мерса. Выписывает такие ошибки: self adaptation too store leanunderappeg partial load air pump stored relay-module suitch-valve output open circuit or short circuit Изменено 11 марта, 201016 г. пользователем o717ka мат удалил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8517-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-202/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201016 г. comment_75010 если резко провалы,похоже еще на катушку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8517-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-202/#findComment-75010 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75022 Товарищи такая проблема мерс 202 объём 2.8 двигатель 104 машина работает на холодную замечательно стоит ей тока прогрется появляются провалы и наченает стрелять при резком нажатии газа но на холостых всё четка. Провалы со стрельбой бывают в районе 1000 и до 2000 оборотов при плавном нажатии газа всё нормально. На это машине заменили дмрв, помыли форсы,поменяли проводку,поставили новые свечи один ПИИИИИИИИИИ толка нету. Но есть ещё предыстория на ней сгорел компьютер нашли похожий компьютер стаково же двигателя тока с 124 мерса. Выписывает такие ошибки: self adaptation too store leanunderappeg partial load air pump stored relay-module suitch-valve output open circuit or short circuit Номер моторного давай и вин.и номер того блока который поставили.Скорей всего в них кодировка разная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8517-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-202/#findComment-75022 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. Автор comment_75204 если резко провалы,похоже еще на катушку Ну если катушка почему после двух тысяч машина ведет себя замечательно? Хозяин котался говорит всё четка тока провалы со стельбой внизах ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8517-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-202/#findComment-75204 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75294 выключи свет и посмотри на высоковольтную часть и катушку,может простреливать на корпус и будут тебе провалы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8517-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-202/#findComment-75294 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201016 г. Автор comment_75442 Сегодня были заменины катушки с брони проводами толку не доло. Было замечено сегодня что машины до 60 градусов работает нормально потом наченаеются провалы со стрельбой ,а после прогрева до 85 градусов проподают провалы со стрельбой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8517-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-202/#findComment-75442 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201016 г. comment_75446 Но есть ещё предыстория на ней сгорел компьютер нашли похожий компьютер стаково же двигателя тока с 124 мерса. наверно это главная причина Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8517-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-202/#findComment-75446 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201016 г. Автор comment_75450 наверно это главная причина Скорей всего главная причина в адаптации !!! (self adaptation too store leanunderappeg partial load) Изменено 13 марта, 201016 г. пользователем elhan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8517-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81-202/#findComment-75450 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
