Всем доброго времени, имеется опель с ошибкой по питанию, по диагнозе плавает от 3 до 5 В. Реально на входе в блок бортовое. Соответственно, не заводиться, т.к. нет управления регулятором давления топлива. Сталкивался кто с таким косяком?
я так понимаю приехал блок управления, но почему он коммутирует низкое напряжение, когда на входе получает норму...
гл реле работает, выход из него 12в, все как положено, блок по ходу следит за выдаваемым напряжением.
 При 3-5в блок на связь выходить не должен был...
поделитесь нормальной схемой моторника Y19DTL, может не все потенциалы вызваниваю. С нормальными схемами туго.
opel tis2000
