Калина2 АКПП не снимается с парковки
Авто после переполюсовки АКБ. Не снимается с парковки, нет питания на соленойде блокировки в селекторе АКПП. Подозревают что придётся вскрывать блок управления. Буду благодарен за любую информацию по данной теме.
Сигнал стоп видит. Ошибок по двигателю и коробке нет. Проводка целая.
Снимаю разъём с соленойда, подключаю контрольку светодиодную, светодиод горит всегда. При подключении к соленойду тухнет. Подозрение на пробитый ключ в эбу. Блок залит герметиком.
