Без ДК можно ? Не хочется выпуск уродовать ! На время отстройки могу выпуск убогий под ШДК поставить
  • Ответов 40
  • Просмотры 6,1 тыс
А датчик температуры жидкости в масло засунуть можно.
Думаю что да , и это даже лутче будет, у них-же не по воздуху а по маслу прогрев а значит этот вариант лутче, и в проге мудрить не надо будет.
Без ДК нельзя тем более без ШДК, выпус совмещать в любом случае придётся, иначе коррекции по топливу правильно не отписать.
дык весь смысл онлайн- откатки в выставлении правильной смеси. а порно-выпуск прокатил бы с дмрв, а с дад погрешности будут обязательно, хз насколько серьезные.
Вопчем, надо сначала настройщика искать, а потом чудить, а то зря тока железо попортишь.
Ну потом то после настройки ДК нужен нет ?
Думаю, не лучше, ибо важна в основном температура горшков, но куда денешься.
ДМРВ здаровый блин места не хватает итак уже получается впихиваю не впихуемое :)
без шдк можно, если онлайном а не матрицей катать, а насчет того, надо ли выпуск в одну трубу сводить - думаю что нет.
Просто впуск и выпуск максимально симметричными сделать.
Он же не ради экологии енваря прикручивает.
Парни,про ДТОЖ я говорю потому что масло в моторе нагревается более 100гр а цилиндры 200гр! И выловить температуру рабочую в проге по маслу или по железу будет невозможно!
головы с маслом от них ДТОЖ питаться будет.
Как рз сдесь-то наверное лутче строить на ДАД, на расбросе фазы слишком большие будут(на дросселях-же проблем нет и всё отстраивается)
Это да, просто выпуск при настройке и при жизни не стоит делать слишком разным, от него же наполнение зависит.
Прямоток и в жизни и при настройке(бабки у подъездов в ШОКЕ) :)
У Сима думаю есть всё http://www.chiptuner.ru/
Как мне его (Сима) найти?Он откуда?Продаёт или настраивает.МНЕ ПРОСТО НАСТРОИТЬ ПОКУПАТЬ ДЛЯ ОДНОГО МОТОЦИКЛА ПРОСТО МАРАЗМ
Так я же подсказал как наийти , это его сайт и сам он из Волгограда , попробуй достучатся до него, может чем-то и поможет или подскажет куда дальше двигатся.
Изменено пользователем timka
:ThanxSmiley: Попробую.
Ты че в волгоград харлей свой погониш? Собирай все,с прогой разберемся все вместе,будет как Хаябуза летать...
LEDOKOL а че такого Камышин от Волгограда не так далеко,я когда на ЮГ отдыхать ездил так это вроде всё проезжал и достаточно быстро.
Это все сравнительно не далеко-но на перекладных поездка думаю не из приятных и времени убьет массу,наверно проще самому с помощью благородных людей! Мне вот самому интересно как он поедет с инжектором и всячески помогу с калибровкой!
Да и я тоже не отказываю, так что вместе чё нибудь и слепим.
