Опубликовано 12 марта, 201016 г. Автор comment_75134 Без ДК можно ? Не хочется выпуск уродовать ! На время отстройки могу выпуск убогий под ШДК поставить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75137 А датчик температуры жидкости в масло засунуть можно. Думаю что да , и это даже лутче будет, у них-же не по воздуху а по маслу прогрев а значит этот вариант лутче, и в проге мудрить не надо будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75139 Без ДК можно ? Не хочется выпуск уродовать ! На время отстройки могу выпуск убогий под ШДК поставить Без ДК нельзя тем более без ШДК, выпус совмещать в любом случае придётся, иначе коррекции по топливу правильно не отписать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75140 дык весь смысл онлайн- откатки в выставлении правильной смеси. а порно-выпуск прокатил бы с дмрв, а с дад погрешности будут обязательно, хз насколько серьезные. Вопчем, надо сначала настройщика искать, а потом чудить, а то зря тока железо попортишь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. Автор comment_75141 Ну потом то после настройки ДК нужен нет ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75142 Думаю что да , и это даже лутче будет, у них-же не по воздуху а по маслу прогрев а значит этот вариант лутче, и в проге мудрить не надо будет. Думаю, не лучше, ибо важна в основном температура горшков, но куда денешься. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. Автор comment_75143 ДМРВ здаровый блин места не хватает итак уже получается впихиваю не впихуемое :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75144 Без ДК нельзя тем более без ШДК, выпус совмещать в любом случае придётся, иначе коррекции по топливу правильно не отписать. без шдк можно, если онлайном а не матрицей катать, а насчет того, надо ли выпуск в одну трубу сводить - думаю что нет. Просто впуск и выпуск максимально симметричными сделать. Он же не ради экологии енваря прикручивает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75145 Парни,про ДТОЖ я говорю потому что масло в моторе нагревается более 100гр а цилиндры 200гр! И выловить температуру рабочую в проге по маслу или по железу будет невозможно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. Автор comment_75147 головы с маслом от них ДТОЖ питаться будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75147 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75149 дык весь смысл онлайн- откатки в выставлении правильной смеси. а порно-выпуск прокатил бы с дмрв, а с дад погрешности будут обязательно, хз насколько серьезные. Вопчем, надо сначала настройщика искать, а потом чудить, а то зря тока железо попортишь. Как рз сдесь-то наверное лутче строить на ДАД, на расбросе фазы слишком большие будут(на дросселях-же проблем нет и всё отстраивается) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75151 Как рз сдесь-то наверное лутче строить на ДАД, Это да, просто выпуск при настройке и при жизни не стоит делать слишком разным, от него же наполнение зависит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. Автор comment_75153 Это да, просто выпуск при настройке и при жизни не стоит делать слишком разным, от него же наполнение зависит. Прямоток и в жизни и при настройке(бабки у подъездов в ШОКЕ) :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. Автор comment_75164 У Сима думаю есть всё http://www.chiptuner.ru/ Как мне его (Сима) найти?Он откуда?Продаёт или настраивает.МНЕ ПРОСТО НАСТРОИТЬ ПОКУПАТЬ ДЛЯ ОДНОГО МОТОЦИКЛА ПРОСТО МАРАЗМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75166 Как мне его (Сима) найти?Он откуда?Продаёт или настраивает.МНЕ ПРОСТО НАСТРОИТЬ ПОКУПАТЬ ДЛЯ ОДНОГО МОТОЦИКЛА ПРОСТО МАРАЗМ Так я же подсказал как наийти , это его сайт и сам он из Волгограда , попробуй достучатся до него, может чем-то и поможет или подскажет куда дальше двигатся. Изменено 12 марта, 201016 г. пользователем timka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. Автор comment_75167 Попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75212 Ты че в волгоград харлей свой погониш? Собирай все,с прогой разберемся все вместе,будет как Хаябуза летать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75218 Ты че в волгоград харлей свой погониш? Собирай все,с прогой разберемся все вместе,будет как Хаябуза летать... LEDOKOL а че такого Камышин от Волгограда не так далеко,я когда на ЮГ отдыхать ездил так это вроде всё проезжал и достаточно быстро. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75228 Это все сравнительно не далеко-но на перекладных поездка думаю не из приятных и времени убьет массу,наверно проще самому с помощью благородных людей! Мне вот самому интересно как он поедет с инжектором и всячески помогу с калибровкой! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75230 Это все сравнительно не далеко-но на перекладных поездка думаю не из приятных и времени убьет массу,наверно проще самому с помощью благородных людей! Мне вот самому интересно как он поедет с инжектором и всячески помогу с калибровкой! Да и я тоже не отказываю, так что вместе чё нибудь и слепим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8523-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page/2/#findComment-75230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
