Chevrolet Epica 2008 SSPS
Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы!
Автомобиль Chevrolet Epica 2008г.- не точно
VIN:  KL1LA69LJ8B131413
Двигатель 2.5 бензин 154л.с. АКПП.
По системе адаптивного ГУР горит аварийная контрольная лампа и соответственно висит ошибка.
Сам ГУР работает с усредненным неизменяемым усилием на рулевом колесе.
Нужна ваша помощь с расшифровкой кода неисправности в системе SSPS, а именно - С2203?
Была еще одна, это С1105, но она ушла после замены ступичного подшипника в сборе
с датчиком ABS ( менялась именно из за неисправного датчика ),думаю соответственно она и относилась
к неисправности в системе ABS так как от нее берутся показания скорости для SSPS.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Смотри
Epica.pdf
Ещё раз большое спасибо за помощь!
Виновником данной проблемы оказался сломанный разьем на электроклапане
регулирующем давление масла в рулевой рейке, был сломан при ремонте самой рейки.
Думаю восстановим его.
