Здравствуйте дорогие форумчане! Проблема следующего рода. Имеем автомобиль Kia Magentis V6,2,5 2005 го года. На холодную двигатель запускается и работает нормально. Нагреваем до включения вентилятора и глушим. Ждем какое то время и автомобиль не запускается. На комбинации приборов горит надпись tcs и эбу не выходит на связь пока полностью не остынет двигатель. Эбу снимал и остужал отдельно. не помогает. И горит ошибка по коробке P1631. Кто может сталкивался с такой проблемой?
Чего проще, когда ЭБУ не выходит на диагностику, цепляем К-линию прибора прямо на ЭБУ и проверяем, снимаем ЭБУ и проверяем работу на столе.
  Ошибка говорит об отсутствии связи между коробкой и моторным, где то с контактами проблема или с питанием.
Изменено пользователем Владимирыч161
Все питания в норме. На столе эбу работает. С подменным эбу та же история.
Ну вот, сами себе и ответили! Проблема в машине....  На машине же нет диагностики ЭБУ? И куда она девается, если на столе всё работает? Диагностика же не по КАНу? Курите схему и смотрите, где обрыв или слабина, которая проявляется поле прогрева. И ещё, подробней можете описать, авто не заводится-стартер крутит? Иммо что говорит? Другие блоки, ошибки есть?
Стартер крутит. Другие блоки в норме. Иммо в норме.
Проблемма решена. На 7ой пин эбу терялся плюс. обычной контроль кой присутствовал а когда повешал галагенку то он пропал. Проблема в монтажнике под капотом. Всем спасибо. Проблемма решена.
